Zadni naprava O2 4x4
Napsal: 23 dub 2022, 09:42
od pajin
Cau.Menil uz nekdo ulozeni na zadni naprave u octavie 2 4x4?Jde mi o to ze jak je rameno ktere drzi pruzinu tak uprostred ty exentry jsou zarezle a nejde to na geometrii seridit.Musim napravu popustit abych vytahl ten exentricky sroub? Zavazi tam dno rezervy.Kdyz se bude to rameno demontovat tak to uriznu ale jak tam dat ten sroub novej zpet?Jak to delate vy? Diky pozice 8
Re: Zadni naprava O2 4x4
Napsal: 23 dub 2022, 17:46
od Tomas6
Šroub dáš pak z druhé strany. Blbý jsou excentry na odklon. Ty nepůjdou zaručeně taky a k těm se nedostaneš. Takže buď to seřídit jen sbíhavostí a odklony nechat tak a nebo tu nápravu vyhodit ven. Nebýt to 4x4 tak je to práce na chvilku.
Napsal: 23 dub 2022, 18:10
od pajin
Diky za cennou radu me jde o ty spodni ramena.Nebude to mit nejakej vliv na funkci kdyz ty srouby budou z druhe strany?
Napsal: 23 dub 2022, 19:04
od Tomas6
Neboj Jaromíre. Na funkci to nebude mít vliv.
To jako na funkci rostlináře?
Na tu určitě ne.
Klidně to dej obráceně, budeš potřebovat flexu 125mm s novým kotoučem, mezi ramenem a napravnicí je místa dost aby se to dalo vyřezat, silenty dej nové, stojí pár korun, hlavně si prvně vyvěs pera ať ti to nevyliská.
Napsal: 23 dub 2022, 19:17
od venca.6
Ja to absolvoval nedavno na Superbu 4x4, horni rameno s excentrem na odklon byl pekny oser, nastesti pomohl plamen.
Napsal: 23 dub 2022, 20:01
od Tomas6
Já teď dělal známému komplet předek a zadek do powerflexu na g6 gti. K tomu tlumiče a pomalu dva dny práce. A ikdyž to nebyla 4x4 tak musela náprava dolů.
Napsal: 24 dub 2022, 08:25
od pajin
Na rostlinare to funkci mit nebude
ale na tu druhou asi jo.Je tam vyrez na ten sroub kde je ta ovalna podlozka co je na tom sroubu.Nebo je to tak i na druhe strane kde je matka? Sroubb vypada sice nove ale zdani klame
Napsal: 24 dub 2022, 08:40
od Tomas6
Ten samý výřez je i z druhé strany.
Napsal: 24 dub 2022, 08:56
od pajin
Diky za odpovedi.Takze ho muzu dat z druhe strany.Jeste jena vec.Koupil jsem ulozeni od lemforder a je takovy ovalny neni kulaty.Jak to tam jde nalisovat?Kdyby bylo kulaty tak je to brnkacka zavitovou tyc orech a je tam.Na ten oval nevim co mam dat abych ho zatlacil
Napsal: 24 dub 2022, 15:33
od Tomas6
Jde to tam dobře. On je oválný, ale lisováním se srovná. Pozor na polohu v rameni, spíš jak zavitovkou bych to tlačil svěrákem, ideálně lisem. Podloz to nějakou větší podložkou.
