Výměna futra v převodovce (startér) - je nutná? Jak vyndat?
golfIV
Příspěvek od golfIV »
Pánové, prosím o radu, nechal jsem udělat repas startéru na T4 2,5TDI 75kW ACV, když mi startér vrátili, tak mi dali i vložku (futro) co je v převodovce, kam zajíždí konec pastorku, abych to vyměnil, jinak se prý startér znovu poškodí. Na pohled je povrch futra poškrábaný, ale jiné poškození nevykazuje, tak se ptám - měníte to futro? Případně jak to futro vyndaváte?
ROMEK
Re: Výměna futra v převodovce (startér) - je nutná? Jak vyndat?
Příspěvek od ROMEK »
Spravis si vytahovak ze zavitniku na konci navarenu zavitovu tyc na ktoru si nasadis reverzne kladivo
když se futru nechce dá se přihřát a jak se předávají teploty tak najednou de samo, mám závitník jemný který jsem nikdy na nic nepoužil na tom osmičku šroubek a na to nasadím reverzní na plastové adaptéry
golfIV
vyřízl jsem závit a přes hlavu šroubu vyklepal postupně ven. Origo šrouby (ty 3 co drží startér) jsou docela ožvejkaný, dávate origo, nebo normální šrouby? musí být nějaká zvýšená pevnost? A záleží na materiálu, nebo stejně zarostou všechny?
Díky
