renault espace 2.0 16v Lambda ?
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
Zdravím,
prosím o radu mám tu renault espace 2.0 16V benzin a občas na volnoběh když je motor zahřátý tak začne houpat
vyměníl jsem svíčky staré byli černé ....měl jsem podezření na lambdu a v živá data ukazuji na změnu napetí 0.3v až 08v
ale na druhé lambdě je konstantní napěti cca 0.46v a nemění se ... :?
Da se z toho usuzovat,že je ta lambda ko ?
děkuji Vám za rady
Marek001
Re: renault espace 2.0 16v Lambda ?
Příspěvek od Marek001 »
Lambda za katom - 0,46 V pri voľnobehu ťažko povedať či je dobrá alebo zlá, skôr to treba ísť prebehnúť ako sa správa v záťaži napr. pri jazde do kopca a potom pri jazde z kopca so zaradenou rýchlosťou (bez paliva)
Prvá Lambda medzi 0,3-0,8 V takisto nič moc, ale záleží aj ako rýchlo ešte stíha pendlovať.
Húpanie na voľnobehu môže byť aj vstrekmi, falošný vzduch, klapka...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Druhá lambda není regulační, pouze měřící. Tou to rozhodně není.
Zpět na „Renault / Dacia“
