Ahoj, je tu nějaká dobrá duše do dodělával sound systém DSP do B5? Nebo rozumí tu někdo Autohifi?
Strana řidiče mě přestala hrát a místo hraní začala pískat a prskat, zjistil jsem,b že je kabel od rádia k zesilovači přerušen někde po cestě, tak jsem natáhl nový kabel odstíněny a už sice strana řidiče začala hrát, ale při zapnutí klíčku do polohy dva se ozývá pískání a pro nastartování se pískání zesiluje a zvyšuje se podle pohybu plynového pedálu. Nevíte někdo co by to mohlo dělat? Momentálně je to katastrofa s tím autě jezdit a poslouchat to otřesný pískání!!!!
- dnes jsem vyměnil alternátor za nový, ale bezebzměny.
- v autě je originální zástavba DSP
Děkuji za každou radu.
Sound systém Passat B5 - DSP - problém
mirda123456
Re: Sound systém Passat B5 - DSP - problém
Skontroluj, či sa niekde vodič repro- nedotýka karosérie. Celkovo pozri či sa nejaké káble z rádia nedotýkajú kasne . Aj keď je to v podstate ten istý potenciál, musí byť oddelený od kasne lebo tam vzniknú zemné slučky a to sa ozýva v reprákoch.
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
mirda123456
Zjištěna závada v podobě uhnileho kabelu mezi zesilovačem a rádiem.
