Vrzani rizeni Superb 2
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Pri prujezdu kruhacem (drzim stejny uhel ci pomalicku otacim ) vrze neco do volantu, dela to casteji kdyz mam karavan, nebo karu, nebo kdyz jedu kruhac rychleji. Ve vyssich rychlostech ci pri rychlejsim otaceni volantu jsem si niceho nevsiml, na miste taky nic. Dela to od koupi nejakych 15tis km, nicmene ted mi prijde ze se to trochu zhorsilo. Nezda se mi, ze by to bylo od napravy, ulozeni vcetne tlumicu jsem mezitim uz menil a beze zmeny. Spis jako kdyby to slo primo z tyce rizeni, nebo samotnyho rizeni. Nesetkal se s tim nekdo?
loshoubos
Re: Vrzani rizeni Superb 2
Příspěvek od loshoubos »
Mel jsem podobny problem, vyresilo se to tim ze jdem vymenil stabilizacni tycky, uz jsem se smiroval stim ze budu muset sehnat jine ci nove rizeni ale na konec to byly jen ty tycky.
Měnil jsem řízení protože hřeben byl vyrezlej, manžety někdo stáhnul kabelbinderama,dostala se tam voda a pak už to šlo ráz na ráz
martes753
Příspěvek od martes753 »
Zdravím, mám stejný problém. Začne to vrzat až po delší jízdě při zatáčení doleva. Vrzání jde přímo z volantu. Jak jste vyřešil tento problém? Díky
venca.6
Zatim nijak.
Manzety na rizeni jsou netknuty, na sloupku jsem taky nic nevidel.
Asi to jde primo ze serva, ale ma na to podstatny vliv kdyz mam pripojeno neco k taznymu. Napadlo mi, jestli to neni od ESP ci takovych vehementu, je to 4x4.
