dacia duster dci sviti zhaveni
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj pratele , na dacii duster rv 2011 dci sviti zhaveni a nic to nepise. nemate prosim nekdo zkusenost co s tim muze byt ? Jeste je tam jedet problemek , motor jde tvrde a nic to nepise.Muze to byt davkovaci ventil na cerpadle ?
Marek77
Re: dacia duster dci sviti zhaveni
Příspěvek od Marek77 »
Dávkovací ventil na čerpadle? Jaký dávkovací ventil?
Především - co říká diagnostika?
Zadruhé - je tam čerpadlo Delphi nebo Siemens nebo jiné?
Snažíš se uvařit z vody. Jak má kdo vědět, o jakou závadu se jedná, když jsi neviděl paměť závad v diagnostice motoru?
Pokud to čteš nějakým univerzálem ( Delphi ) a napíše to neznámý chybový kód, je to opravdu diagnostika k ničemu...
Střelit takto od pasu že je to tím nebo tamtím je nemožné,to není Š120, bohužel na diagnostice je u novějších povozů postaveno vše,což bych předpokládal že víš, pokud podnikáš v oboru ;)
oregan
nacteno original launchem i topdonem , nic to nepise , cerpadlo je deplhi. nesnazim se nic uvarit , jen je problem ze toto auto bylo nekde v servise , kde to blblo a cukalo , lezelo tam 3 mesice , pote udajne opraveno ze byl problem v kabelazi , zakaznik s tim jel a na dlouhe rovine mu to zacalo cukat kolem 2 tis otacek a rozsvitila se kontrolka motoru . prijel ke me 2 diagnostikama jsem to napichnul a nic. jedine co me to dela , ze to obcas nechce nastartovat , a motor jde za jizdy tvrde , nejvic kdyz je studeny (chova se to jako kdyz to nema predvstrik)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Musíš to dať na CLIP, inak to fakt niekedy nejde, už som sa vyškolil na všelijakých Loganoch, Meganoch, Dusteroch a pod. Nemenil alebo nedolieval niekto v poslednej dobe motorový olej?
oregan
myslim si ze ho nekdo menil predemnou , co by to znamenalo?
Marek001
Nemusí to znamenať nič, len som si spomenul že raz som tu mal Duster, pošklbával kvôli pripchatému DPF a v pamäti bola chyba "oil dilution". RJ si tam kontroluje hladinu oleja a akonáhle niekto doleje/vymení bez resetu vyhodnotí to ako pribúdanie oleja a myslím že ani nedovolí spustiť regeneráciu. Vtedy som odsal trochu oleja zadal reset, prebehla regenerácia a OK. Samozrejme je tam x iných možností, toto ma len prvé napadlo.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
Je to určitě kontrolka žhavení? Tihle žabožrouti mívaj "kardiogram v rámečku" signalizující interval výměny oleje a v příštích letech to má nahradit kontrolka se symbolem flašky vína nebo trojúhelníku sýra (joke) :D
pašíkombi AFN B597
Zpět na „Renault / Dacia“
