Cidlo teploty oleje
Napsal: 14 pro 2022, 16:05
od pajin
Cau.Jde nejak zmerit cidlo teploty oleje nez koupim nove?Jedna se o O2 tdi.Kdyz je venku treba -5 tak mi palubak ukazuje ze olej ma 11 stupnu.Nastartuju ujedu cca 1-5 km a teplota stoupa az k 38 stupnu a najednou to spadne na 14 a jede od tech 14 a pak uz je klid.Kabelaz na napravnici kde se to rado trha je v poradku a diag zadna chyba.Kdyz to pripojim za studena tak diag taky ukazuje treba 11 stupnu i kdyz je pod nulou.Diky
Re: Cidlo teploty oleje
Napsal: 15 pro 2022, 05:57
od martinsidlo
Jde,v DP jsou hodnoty ale to čidlo je KO.
Napsal: 18 pro 2022, 08:45
od rami
U sve O2 to mam stejne,u nejake teploty mi to klesne a jede to pak v pohode.
Neresim ,zadna chyba.
