SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW regulacia podsvietenia budikov
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte
mam taky problem. Z nicoho nicmi prestala fungovat regulacia podsvietenia budikov. Svietia iba na max. co je ale zvlastne tak potenciometer funguje a tlim podsvietenie gombikov, radia a dokonca aj MAXI dot vidno ze sa stlmuje.
Nema niekto schemu ako je to zapojene? moze pripadne mat ten potenciometer 2 okruhy? alebo je zeby chyba budikov?
v noci jeto dost neprijemne ked ma to ozaruje.
je to Alhambra rok 2001...vid podpis
Dakujem
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 bře 2023, 18:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu. Btw nic není zničeho nic
Toyota LC100 4,7 V8
matelko22
Re: SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW regulacia podsvietenia budikov
Tak ..neviem ako som to opravil ale uz to funguje... vytiahol som a zastrcil poistku c 28....potom zacalo regulovat aj budiky...
Toyota LC100 4,7 V8
tu pojistku dej novou, zrovna vcera fabka 1 motorek v abs ko s vag komunikace ok, pojistka ok, kontrola akcnich clenu zavadu potvrdila, piny na pojistku ok, dal jsem novou 5Á, maka, zavady nema, pedal se na trave propada,
matelko22
tak po vymene poistky je vsetko OK
Toyota LC100 4,7 V8
matelko22
Opat ozivim tuto temu.. ako klesla teplota po cca 10C tak zas mam osvetlenu pristrojovu dosku na maximum ked sa zapnu svetla. Regulator intenzity osvetlenia funguje resp ked s nim otacam tak ostatne podsvietene tlacidla radio atd stlmuje a opacne. Jedine co nereaguje je podsvietenie budikov .. okrem maxidotu... ten sa stlmuje... uz nepomaha ani vymena poistky c28.
Nemate niekto niekde schemu resp co dava povel budikom aby sa dala intenzita na max?
Mozno sprostost ale nemoze to mat spojitost s tym ze ked napr klesne teplota na 4C tak budiky tym upozornia na nizsiu teplotu...a plus este ten zvukovy signal k tomu... ze by nieco tymto smerom malo na to vplyv?
Dik za postrehy... aj by som.sa na to vyprdol ale neni to komfortne v noci byt oziareny budikmi..
Toyota LC100 4,7 V8
najdi si na netu jak vytahneš zapínání světlel vytahni a běž na vrakec
matelko22
Ak som to spravne pochopil tak vymenit vypinac na svetla?
Toyota LC100 4,7 V8
jo stav se na vrakecu zkusíš uvidíš, je v tom potenciometr jestli se nepletu který to ovládá
matelko22
Dik za radu.. skusim
Toyota LC100 4,7 V8
