Stránka 1 z 3
Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
Napsal: 08 dub 2023, 00:30
od samael66
Ľudkovci nejaká rada...
DPF mám ok , egr ok , piliny vo filtry nie sú , vstreky ok.... Vymenený snímač na rail spraví to keď napríklad schádzam z dialnici a auto prejde zo zátaže do kľudu niekedy raz za 300km niekedy raz za 150.. atd..
1 nalezena chyba:
10116 - Palivo; systémový tlak/tlak Rail
P0087 00 [036] - príliš nízký
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 259376 km
Datum: 2127.14.31
Èas: 15:43:47
Otáèky motoru: 1821.75 /min
Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 94 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 77 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 15 °C
Okolní tlak vzduchu: 970 mbar
Napìtí svorky 30: 14.682 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Vysoký tlak paliva: skuteèná hodnota-FUP_FIL: 59.943 MPa
Regulaèní ventil tlaku paliva: požadovaná hodnota tlaku rail-LV_PCV_CTL: 00000001
Zásoba paliva-FTL_CAN: 18 l
Teplota paliva-TFU: 44 °C
Ventil dávkování paliva-VCV: 19.514 %
Regulaèní ventil tlaku paliva-PCV: 43.256 %
Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD: 79931.641 kPa
Re: Superb 2 1.6 tdi Cayc nizky tlak paliva
Napsal: 08 dub 2023, 15:32
teplota paliva 44 stupnu ti pripada noralni? co treba 30 ?
Napsal: 13 dub 2023, 19:28
od samael66
A keď je teplota paliva vysoka tak čo to znamena?
Napsal: 14 dub 2023, 13:10
od optimista
Pises ze si vymenil snimac tlaku a co regulator tlaku?
Napsal: 14 dub 2023, 13:41
od samael66
Regulátor som nemenil lebo fakt na aute nič nepoznať .. teraz som cez veľku noc spravil 600km a nič v pondelok som išiel cca 40km a a pri schadzani z dialnice to znova spravilo vždy to spravy keď auto odlahčim napriklad pri schadzani s dialnice...
Napsal: 14 dub 2023, 15:34
od samael66
Tak dnes znova :
P0087 00 [167] - príliš nízký
Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 260062 km
Datum: 2127.14.31
Čas: 15:24:45
Otáčky motoru: 2074.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 106 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 76 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 17 °C
Okolní tlak vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 14.569 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Vysoký tlak paliva: skutečná hodnota-FUP_FIL: 68.121 MPa
Regulační ventil tlaku paliva: požadovaná hodnota tlaku rail-LV_PCV_CTL: 00000001
Zásoba paliva-FTL_CAN: 17 l
Teplota paliva-TFU: 39 °C
Ventil dávkování paliva-VCV: 19.208 %
Regulační ventil tlaku paliva-PCV: 44.235 %
Napsal: 15 dub 2023, 11:50
od ROMEK
Palivovy filter si menil predpokladam. Pozeral si saci koš v nadrži?
Napsal: 15 dub 2023, 13:21
od samael66
Palivový menil a saci som nepozeral....skočim do servisu nech mi to kuknú...
Napsal: 15 dub 2023, 13:41
od rudas.mp
Měl jsem něco podobného a byl vadný vstřik který plné nedovíral a tušíš nebyl požadovaný tlak v railu. Udělej log na vstřiky a uvidíš na nějakým při chybě pokles tlaku.
Napsal: 16 dub 2023, 13:15
od valekf
a jakej jsi dal palivak? zakaznik si jednou menil palivak dal nejakej no name a hazelo mu to nouzi a psalo nizkej tlak paliva
Napsal: 16 dub 2023, 14:35
od samael66
Najprv original a cca po 1000km som pozeral ci nie su v systeme piliny tak som kupil novy Fiam aj dnes kludna jazda cca 30km dialnica po zideni z dialnice dole miernim kopcom hodilo chybu ... pobehal som po meste naspat po dialnici ale som mu tlacil 160 - 180 a nic....fakt uz neviem keby to auto islo zle tak sa lahsie hlada chyba...
Napsal: 17 dub 2023, 07:25
od roman1648
Vytasil bych vstřiky a nechal otestovat, na CAY jsou venku raz dva..
Napsal: 18 dub 2023, 14:34
od Marek001
Asi tak. Niektory zo vstrekov zacina pustat, skus urobit prepadovy test alebo skusit nasimulovat maximalny tlak a mas to hned.
Napsal: 18 dub 2023, 15:02
od samael66
Ako sa simuluje maximalny tlak?V máji mi idú pretesnovať vstreky leba na soferovej strane na prvom a druhom vstreku sa objavuje nafta dole tak ked sa to bude pretesnovat poslu mi ich do nitry na testovanie...
Napsal: 18 dub 2023, 15:45
od Marek001
Maximalny tlak sa nasimuluje cez regulator. Ale pokial je uz rozhodnute ze vstreky idu von a na test tak nie je v tejto faze co riesit
