Motor Renault K4M700
Prasknul rozvodový řemen u Renaultu 1.6-16v K4M700, máte někdo zkušenost jak velkou paseku to udělá, jestli se jen ohnou ventily nebo byl problém i se spodkem?
Je to na Mégane 1. generace, tak vzhledem k ceně zbytku vozu máme dilema co s tím, jestli opravovat tenhle nebo za cca 4tis. koupit jiný motor, ale zase člověk může koupit cokoliv. Tohodle je mi i líto, jel jak pila, spotřeba oleje nic, tyhle motory se obecně dost povedly.
Marek77
Re: Motor Renault K4M700
Příspěvek od Marek77 »
Motor jel jak pila, je mi ho líto...... Ale udělat jednou za šest let řemen za čtyři stovky, to nee, viď?
Jinak ano, motor K4M byl prakticky to nejlepší, co v Evropě jezdilo.
Ventily se samozřejmě ohnou.
Ostatní díly obvykle drží. Pro jistotu je dobré po demontáži hlavy změřit nedoběhy pístů v horních úvratích. Pokud budou stejné na všech válcích, neřešil bych.
Koupil bych pouze hlavu a plácl ji na blok a hotovo.
optimista
Příspěvek od optimista »
Riesil som to 2 tyzdne dozadu v sceniku tiez motor K4M roztrhnuty rozvod nove ventily prebrusenie hlavy zabrusily sa ventily tesnenia sruby hlavy auto ide vsetko ok pripravjy na rozvody cca 30 40eur majitel dotiahol druhy motor odniekadial zo Ziliny ake boli takisto poohybane ventily takze radsej by som zas riesil opravu nez druhy motor kupis motor za 200 300 eur plus rozvody a si na cene za opravu povodneho motora
Co se týče hlavy, vahadla a zdvihátka ventilů tam nebyl problém, zůstaly původní?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
U benzinu spodek vetsinou prezije spravi sa hlava vymenia ohnute ventily a jazdi to dalej. Ja uz tady riesim snad tretie auto do ktoreho majitel je ochotny nasypat vetsiu sumu. Kazdy to mal na dojetie ze s vetsou zavadu to da do šrotu a po zisteni novsieho auta na trhu to chce opravit
Je to opravitelné za "pár" korun, většinou se ohne tak 8-12 ventilů takže dáš všechny nové, těsnění,rozvody a jedeš
Pokud zbytek auta je jakž takž, určitě se to vyplatí, to jsou držáky
Těsnění pod hlavu mám použít Elring nebo Victor Reinz, v o.e. tam byl Reinz se znakem Renault.
Uplně jedno, obojí je dobrá volba, hlavně ne Corteco,Maxgear apod..
ROMEK
romane máš s cortecem špatne skusenosti. Ja sem myslel že tesnenia treba gufera remenice maju dobre. Tesneni pod hlavu sem nedával
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Aj ja mám Corteco za OK značku, ale tiež teda len guferá a pod. tesnenie pod hlavu som asi ani nikdy nedával tak neviem
Já právě dával pod hlavu na TDi a ono se za měsíc nějak rozpadlo, gufera cajk,to jo
Zpět na „Renault / Dacia“
