CFGB 125kw 2012 chyba P 2563
Judžin
Příspěvek od Judžin »
Prosím o pomoc. Pořád se mi objevuje chyba P 2563,viz foto. Vyměněná banka na podtlak u egr,zkontrolovný hadičky, vyměněn ventil N75,vyměněný komplet turbo (repas) a pořád mi to hází tuhle chybu. Auto nemá výkon. S diagnostikou neumím žádné divy.provedl jsem kontrolu plnícího tlaku,ale nejde provést. Ještě jsem objednal senzor G 42.Byl by někdo ochotnej mi poradit,pořípadě někdo z Chomutova,kdo by tuhle věc vyřešil?? Díky za každej názor.
Naposledy upravil(a) šulda dne 17 dub 2023, 14:24, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Marek77
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od Marek77 »
Možná by bylo fajn vědět, co to je za kód motoru.
Re: prosím o pomoc
Ta baňka se snímačem se musí nastavit, není to plug&play ;)
Judžin
Re: prosím o pomoc
To marek77. Sorác. Je to CFGB,125kw.r.v 2012
To Roman 1648. Prosím,můžeš mi napsat jak se to dělá? Byl bych ti fakt vděčněj
Marek001
Re: CFGB 125kw 2012 chyba P 2563
Příspěvek od Marek001 »
Banka moze byt zle nastavena treba urobit test vo VCDS
Judžin
Dělal jsem adaptaci turba. Ta proběhla v pořádku. Pak jsem dělal regulaci podtlaku. A tam mi to vždy napíše, že nebyla provedená, kvůli závadě. Tak už právě nevím co a jak bych měl udělat.
Marek001
V základnom nastavení teda nejde spustiť test regulácie? To je zvláštne. V tom prípade zober podtlakovú pumpu, napoj ju na reguláciu a sleduj koľko V ide zo snímača polohy v krajných polohách. Tým treba začať.
Judžin
Spustit jde. Sešlápneš brzdu,prošlápneš plyn a spusti se. Ale přeruší se kvůli závadě. Teď jsem si všiml, že se na displeji rozsvítí start-stop a pak se rozsvítí žhavení. A skočí tam ta chyba co mám.
