Renault Clio IV 2017 1,2 problém s vyhříváním lambdasondy
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci mám problémeček...výše zmíněné auto vykazuje chybu DTC0141 Vyhřívání lamda sondy, ve směru proudění - přerušený obvod...
Vyměnil jsem první lambdasondu za fungl novou Dephi - nepomohlo
Pojistky pod volantem i v motoru přeměřeny a OK
Dráty překousané od kuny nejsou
Co dalšího by to mohlo být?
Pája 19
Re: Renault Clio IV 2017 1,2 problém s vyhříváním lambdasondy
Příspěvek od Pája 19 »
Tak změř, jestli do ní teda teče proud nebo ne...
Oct asv 2000, DieselPower
rami
Příspěvek od rami »
neni spis problem na te druhe ?
Řekl bych že 0141 je vyhřívání lambdy 2
To se mi stalo,měnil jsem výfuk,lambda nešla povolit,tak jsem po klíči párkrát jebnul kladivem ale ne že bych ji trefil,dal jsem ji zpátky a hned chyba motoru,nevím co se tam událo..
Zpět na „Renault / Dacia“
