Odvzdusneni chladici kapaliny..1.6tdi
pavlos86
Příspěvek od pavlos86 »
Ahoj mám takový dotaz..u fabie 2 1.6tdi 55kw po výměně přídavného vodního čerpadla. Je možný, když se vodní okruh dostatečně neodvzdušní může vyletět teplota motoru na 110stupnu a pak po par vteřinách to klesne?
Druhý den po výměně jsem jel autem a teplota motoru po zahřatí vyletěla na 110stupnu a pak jestě jednou..jak dojedu dom, kouknu pod kapotu ventilator běžel a chlad.kapalina šla i pres nadobku chlad.k.
Druhý den jsem koukal kolik ubylo kapaliny..něco ubylo, tak jsem dolil a další den už to bylo vpoho.
Jen se ptám jestli je to možný, když to není dostatečně odvzdušnený.. Jinak před výměnou to nic takovýho nedělalo…
Re: Odvzdusneni chladici kapaliny..1.6tdi
Jo, to je bohužel přesně to,co to dělá když je to zavzdušněný,několikrát jsem to řešil, nejlepší bývá si zaškrtit hadice aby toho fakt vyteklo co nejmíň
pavlos86
Díky za info…kamínek spadl ze srdce..už jsem se obával že se něco poje…o
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Nejlepší je po takové akci plnit chladicí okruh přípravkém tomu určeným,celý systém se vyvákuuje a podtlakem se naplní nová chladící kapalina
Jojo, to máš recht samozřejmě ale kdo to má z běžných garážníků že
zizuzidan
To není nic extra drahého,myslím,že celá ta sada stojí kolem 2 tis.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Jediný správný řešení je, naplnit to podtlakem, respektive podtlak plničkou. Obyčejná sada se dá sehnat za 1200 a funguje to. Když se to plní tak jak je každej zvyklej, s tím že se to za jízdy odvzdušní, dělá to právě tohle a dokonce se to může lokálně uvařit.
