U GLK 320 CDi 165kW mi blbě řadí 7G Tronic. Dělá to při studený, i zahřátý převodovce. Při jízdě z kopce při rozjezdu se motor vytáčí až na 2500 otáček na jedničku a následuje kopanec, při přeřazení na 2. Pokud bych motor nevytočil přes 2500, zůstane tam pořád jednička. Někdy přeřadí v pohodě i z 1 na 2, a zase se vytáčí na 2 a na 3 je kopanec. Ostatní 4 5 6 7 jsou kvalty v pohodě. Při rozjezdu do kopce přeřadí převodovka vždy naprosto normálně a hladce, při mnohem menších otáčkách.
Chyby v převodovce nejsou, podle diag, se převodovka chová jak má. Olej vyměněný.
Máte prosím vás nějaký tip co zkontrolovat?
Díky.
Převodovka 722.9 špatně řadí
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Re: Převodovka 722.9 špatně řadí
Na tých 220 - 250 sa začne sr.ť
Koľko máš?
402000, ale nevím kdo co jestli ji někdo dělal předemnou. Což o to, to já ji vyrvu a nechám udělat, ale jen mne zajímá, co to může způsobovat, že do kopce řadí dobře, a z kopce jdou ty kvalty jakoby pozdě. Asi mechatronika bude před smrtí.
Jj , stačí, že ti prepustí tesnenie v mechatronike, alebo neuzavrie ventil a máš problém.
