Motor 1.9 TDI 96kw awx
Rok 2004
Najeto 400 000km
Vodu ani olej neztrácí
Problém začal, když jsem jel do kopce a auto z ničeho ztratilo výkon. Zastavil jsem, vypnul motor, nastartoval a auto jelo bez chyby. Udělalo to jen jednou. Pár týdnů potom byl problém s ranními starty a asi po třech dnech začal jet na tři válce. Vyměnil jsem gumičky pod vstřikama, den po tom byl ranní start v pohodě a auto fungovalo. Na druhý den auto začalo značně dýmit bílý kouř (jako nespálena nafta) a zase jelo na tři. Diagnostika napsala chybu na druhém válci trvale. A když jsem kontroloval dávku paliva, tak druhý měl jako jediný vysokou hodnotu a zaseklou. Zkusil jsem vyměnit vstřikovač. Auto po této výměně jelo bez problému, ale asi po dvou hodinách ztratilo výkon a začalo dýmit. Zkusil jsem ještě tedy vyměnit lištu s kabeláží ke vstřikům, taky nepomohlo.
Moc prosím, neví někdo, kde by mohl být problém? Nebo nějaká podobná zkušenost? Děkuji za všechny rady.
___________________
Moderátor: víš že existují i jiná slova než jen problém?
