Octavia 1 96 ASZ - jaké brzdové destičky?
codek99
Re: Octavia 1 96 ASZ - jaké brzdové destičky?
Příspěvek od codek99 »
Už jsem to snad rozluštil, jen kdyby mi to někdo ochotný potvrdil...
Přední brzdy:
Vnitřní destička má ten klip (plíšek/držák)
Vnější destička nemá nic a je zajištěna drátem
Zadní brzdy:
Vnější i vnitřní destička má nahoře takový kolíček (dvě ouška)
Přední destičky tedy:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 14669.html (nebo alternativa podle čísla dílu)
Zadní destičky:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 12472.html (nebo alternativa podle čísla dílu)
Octavia 1 1.9TDI 96kw
trhac
Příspěvek od trhac »
To by mělo byt ono
Ta s tím trojplíškem se zasune do pístku a tu druhou pak přitiskne třmen a taková ta dráto-pružina mezi třmenem a držákem třmenu nevím jak to napsat, rozeber to a uvidíš (noteeth)
codek99
Děkuji za odpovědi :thumbsup: už mám objednáno tak snad to dopadne
1 × Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 85 020
1 × Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 85 045
1 × SHERON Silikonový olej 400 ml
K čemu ten olej silikonový ??
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
roman1648 píše: 06 bře 2024, 13:02 K čemu ten olej silikonový ??
Na gumy dveři aby nepřimrzali :doh:
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
codek99
V diskusi na jiném fóru dávali pod manžetu silikonovy olej (prý to není ideál ale mechanici to dělají) ale když jsem tak četl diskuse, tak si tam každý dává něco jiného a samozřejmě každý má to svoje řešení nejlepší že jo. Někdo dokonce motorový olej a stejně mu to funguje.
Třeba ho nakonec ani nebudu potřebovat.
Nebudu to komentovat ;)
codek99
Na čepy dám silikonovy olej a na ten váleček vazelinu. Tam kde se pohybují destičky v třmenu dám kdyžtak taky vazelínu.
Není to nic co bych si vymyslel sám. Někdo to tam už dával. Předpokládám že to nevybuchne. Kdyby někdo tady viděl stav toho auta tak mi řekne ať ho pošlu z útesu takže jestli tam nebude na pistku přesně předepsané mazivo fakt neřeším 🙂 i tak děkuji
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Do brzd dávám BG 608 SS 2000. Když tam dáš něco nekompatibilního, tak ti můžou ty gumové prachovky naboptnat.
A jestli jsi doléval brzdovku, tak si dej při zamačkávání pístku pozor, ať ti to nevyteče z nádobky.
codek99
O možném nabobtnání u prachovek čepů vím, ten silikonovy olej je údajně ok ale má se to před tím zbavit všeho co tam bylo předtím.
Těch dvou čepů se nebojím ale vůbec nevím jak se maže nebo rozchodí ten brzdový pístek jestli se tam vůbec dostanu nějak pod tu prachovku, jestli abych se pod i dostal ho musím mít vysunutý nebo zasunutý, nebo to mám máznout jen na prachovku aby se nepoškodila. Někdo to tam pral stříkačkou. V tom zatím plavu.
dracekvo
Prachovka je normální guma a pod ní se dá normálně dostat. Něčím co není ostré. Stačí najít nějaké video o repasy brzd. třmenů a bude to jasný.
Před zamáčknutím doporučuju zkouknout, jestli pístek není pod tou prachovkou nadměrně orezlej. Když se zatlačí zpět zrezlej pístek, tak jsou s tím nasledně akorát problémy. Lepší je to rovnou vyměnit.
A když už se v tom takhle šťrouráš, tak bych provedl výměnu brzdovky.
Při náznaku koroze pístku nebo nevracení pístku automaticky výměna třmenu za nový, dneska je to otázka pár stovek a máš pokoj...
trhac
A když zamackavas pistky,mel bys mit povoleny odvzdusnovaky a tu brzdovku vymackavat do flasky a ne zpět do nádobky. Ale neznam moc lidi kteří to tak dělají
codek99
Výměna provedena, zatím jen zadní, auto jezdí, brzdí. Jen jsem neměnil kotouče a je na nich trochu hrana z vnitřní strany tak se destičky musí přizpůsobit 😄 zevnitř je trochu hrana a zvenku se ten kraj trochu loupe a je pod ním rez.
Mám ale pár poznatků. Spodní brzdový čep na obou stranách má celkem vůli. Horní je úplně na přesno, žádná vůle do stran ale spodní se dost kvedlají do stran. Je to normální?
Podařilo se mi nějak vyháknout jedno lanko ruční brzdy tak jsem ho nahodil zpátky (pod ruční brzdou) ale před výměnou jsem ten štelovací šroub měl někde v půlce a teď ho mám až u konce té závitovky. Podle mě na to destičky nemají vliv ale stalo se no. Zkusím vypozorovat jestli se tím něco změnilo.
Mažete něčím i ty plíšky co jsou k destičkám po kterých jezdí destičky?
Brzdové písky byli pod manžetou ok tak jsem je ani nemazal, nebyl jsem si jistý jak přesně tak jsem na to radši nesahal protože tu prachovku už bych tam asi nikdy nenasadil.
