Golf V. 1.9 TD 77kw BLS výměna vstřikovačů
Zdravím chlapi,
Je potřeba u tohoto typu po výměně vstřikovačů načíst tyto do jednotky ? Díky
Re: Golf V. 1.9 TD 77kw BLS výměna vstřikovačů
Nie, len mechanicky nastaviť.
Díky. Takže jen na vačce, rozvody ? Chápu to správně
- Přílohy
- Stavy.jpg (138.93 KiB) Zobrazeno 397 x
Na vahadlech na 180 stupnů
Děkuji. To jsem ještě nedělal. Můžu poprosit o obr. , nebo videjko.
Ale ten synchro úhel na rozvodech je taky hodně moc, že ano ? Jaká by měla být hodnota u tohoto typu motoru ?
-2,5 ?
-2,5 ?
No je to dost. Možná bych se napred nastavil rozvody, a napruzil kontakty na vstřikách. Až pak bych je šel menit pokud se to nezlepší
To je hezký.
Ale co znamená napružit kontakty na vstřikách ?
Sundat viko a kontakty co jdou do vstriku primacknout at mají pořádnej kontakt
Radši nic nedělej a řekni někomu kdo ví co a jak...
Každej v dnešní době fotky a "videjko" - kurva to neumíte číst a psát? Najít si příručku,návod na netu ? Videí na youtube je toho plná prdel, kde jakou píčovinu to budete sdílet do alelůja a pak to sborově "lajkovat" ale jak si máte sami poradit jste v prdeli...online asistenci přes "Mess" nebo "Whatss" bys nechtěl ?
Nic ve zlém jen ventiluju to co vídám/e dnes a denně u vás mladých a není mi z toho vůbec dobře
Přesně tak to vidím taky. Na každej motor, co jsem kdy dělal, jsem se snažil sehnat dílenskou příručku s postupy a seřizovacími parametry. A teprve když narazím na problém nebo nějakou nejasnost v návodu, tak se jdu na fórum zeptat zkušenějších. Ale když vidím, že se někdo ptá, jak vyměnit brzdový desky na O1, tak radím servis. To si pak někdo udělá prasečí ocásek na brzdový hadici a někoho díky tomu zabije. Jenže to na tom YouTubu přece nebylo...
Oct asv 2000, DieselPower
roman1648- Kliiiid zachvilu je fajront
My máme třeba od výrobce v každém manuálu napsáno - "Zuerst lesen, dann arbeiten" ( nejprve číst,potom pracovat ), ty manuály mají smysl,jsou pěkně dělané, so obrázky,postupy,momenty dotažení, ne něco bezhlavě rozházet lopatou a pak volat o pomoc co s tím...
