Výmena oleja po roku (km vs čas)
Napsal: 10 kvě 2024, 21:07
od PEEK
"Štandard" pre výmenu oleja je po najazdení 15000 km alebo po uplynutí jedného roka, podľa toho, čo nastane skôr.
Už som o niekoľko mesiacov "prešvihol" časový limit, ale súčasný olej Shell HX8 5W-30 má najazdené iba cca 7000 km, aj to iba dlhšie jazdy (v meste jazdím na bicykli). Tak neviem, či je toto prešvihnutie časového limitu už "průser" a mal by som ten olej urgentne vymeniť - alebo si s ním ešte môžem dovoliť pár tisíc km? Dík za Vaše rady a skúsenosti. Octavia II Scout.
Re: Výmena oleja po roku (km vs čas)
Napsal: 10 kvě 2024, 22:30
od šulda
Buď v klidu. Dej 10 tkm a pak ho vyměň.
Napsal: 11 kvě 2024, 08:58
od tatko Tom
Tiež meníme po 12-14 tisíc a maximálne dvoch rokoch - 1 rok nieje nevyhnutnosť. Olej degraduje no ak sa nejazdí na doraz a dlhé úseky vo vysokej záťaži, dva roky vydrží (nie ovšem v 1.2HTP)
Napsal: 13 kvě 2024, 12:11
od roman1648
Vyměnit a nešpekulovat,přece se nebavíme o nějaké óbr částce ( ale asi záleží kde to kdo mění ) (noteeth)
Napsal: 10 črc 2024, 18:59
od Marek77
Nejhorší pro kondici motorových olejů jsou krátké jízdy se studeným motorem, časté starty a dlouhé stání (když prostě auto málo jezdí). Naopak nejlepší je denní provoz na střední a delší vzdálenosti, aby motor byl stále v optimální teplotě a zařízení. Tím bych se řídil a není problém.
Pokud auto denně ujede 500 km po dálnici se dvěma starty, je v pořádku. Pokud auto ujede 5 km s dvěma starty jednou týdně, je špatně.
Napsal: 10 črc 2024, 19:52
od tatko Tom
Iste. Naše haraburdy jazdia 95-99% času krátke jazdy do 3 km.
Nevrav im to, prosím.
A vážne - sú motorizácie, ktoré to v pohodne znesú (a opatrenia, pri ktorých) - a také, kde je veľmi vhodné skrátiť interval podľa používania vozidla.
