Octavia 3 1.6 tdi cxxb - problém s DPF
Napsal: 14 kvě 2024, 10:14
Stretol sa niekto s touto chybou:
Adresa 01: Motor Labely: SVO\04L-907-309-V1.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 04L 906 056 CR HW: 04L 907 445 B
Systém a/nebo verze: R4 1.6l TDI H06 5813
Kódování: 01254012432419090000
Číslo dílny: WSC 73430 031 12345
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056CR 004012 (SK37)
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056CR_004_AU37.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD756BB2-802A
1 nalezena chyba:
23960 - filtr pevnych castic rada valcu 1
P2002 00 [236] - efektivita na spodni mezi
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Kilometry: 209915 km
Datum: 2024.04.26
Čas: 16:20:39
Otáčky motoru: 1408.75 /min
Normovaná hodnota zátěže: 69.0 %
Rychlost vozidla: 49 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 80 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 27 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 14.265 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: hrubá hodnota: 20.7 mbar
Zpětné vedení výfukových plynů 2: snímač rozdílu tlaků 1: řada 1: hrubá hodnota: 36.5 mbar
Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: ofset: 0.0 mbar
Filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1: dyn. ofset: 7.5 mbar
Snímač vnější teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 15.0 °C
Filtr částic: naměřená hmotnost sazí: -0.38 g
Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 14.97 g
Kotroloval sa DPF na výstupe ale žiadna prasklina tam nebola. Výfuk je mierne čierny. Aj sme pozerali pri naštartovanom motore výstup z DPF aj pri vyšších otáčkach sa žiadna prasklina neukázala. S predu sme DPF nevedeli skontrolovať. Je možné, že je tak zanesený, že prefukuje medzi vložkou a obalom? Zanesenie popolčekom je 57g.
Ďakujem za každú radu.
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Datum: 2024.04.26
Čas: 16:20:39
