Vstřiky kodiaq 2.0TDI 110KW DFGA R.V.2017
Napsal: 23 kvě 2024, 14:10
od Marass1
Ahoj všem, rád bych zde požádal o radu. Již cca rok řeším vibrace na volnoběhu a na všech rychlostech (DSG7) pád 1550 ot./min. Řešily se silentbloky motor i převodovka , bez úspěchu, podezřelá jsem dvojhmotu, ta je dle autorizaku 100% v pořádku. Auto Kodiaq najeto nyní najeto 92000km. Teď jsem se podíval na výstřiky ( viz přiložené foto hodnot).Jsem laik, mohl bych tedy poprosit o objasnění těchto hodnot. Děkuji všem.
Re: Vstřiky kodiaq 2.0TDI 110KW DFGA R.V.2017
Napsal: 23 kvě 2024, 14:18
od matesfox
vstřiky problém nemají. hodnoty jsou v pořádku
Napsal: 23 kvě 2024, 17:52
od Marass1
Fakt? Mě zarazila ta hodnota tlaku na 3. válci a hlavně i to,že při přidání plynu se to ani nehlo...
Napsal: 23 kvě 2024, 19:49
od Jirka.
však to jinde než na 3 válci snímač tlaku nemá...
Napsal: 23 kvě 2024, 20:37
od Bottled
Když se vypnou oba egr, tak se vibrace zmírní a případně mírně zvednout volnoběh a upravit dsg, aby nepodtáčelo.
To by mělo pomoct.
Napsal: 23 kvě 2024, 21:38
od Marass1
Omlouvám se moje chyba, to jsem zapoměl napsat cca 2 měsíce na zpět jsem nechal udělat remap DSG a chip, tím se to na chvíli lehce zlepšilo, ale teď se mi zdá že je to zas tam kde bylo ( před remapem radila 1200-1350 na D s vibracemi v těchto otáčkách, po remap rádi cca 1550ot./min.- prvních cca 2000km bez vibrací, teď vibrace cca do 1600, je jedno jestli jedu volným tempem nebo na to dupu- ty vibrace jsou zam pořád
Napsal: 31 črc 2024, 07:48
od Marass1
Tak jen pro info, dal jsem do nádrže BG čistič a je to o trochu lepší, takže jsem to už přestal řešit
