Alhambra - po vymene budikov nejde prepinat palubny PC
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte,
vymenil som na Alhambre ( rok 2001) budiky za nove(pouzite) ale s tym istym cislom dielu. Vsetko by bolo fajn az na to ze mi je cudne ze to iste cislo dielu a napr moj povodny tachometer mal max 220kmh a tento je do 260kmh.. otackomer ale je rovnaky.
Ale to podstatnejsie je ze som si pred vymenou pozrel vsetky mozne hodnoty na starych budikoch a po vymene som to upravil aj na nove. Jedina vec co mi nejde tak to je prepinanie packou ukazovatele palubneho pocitaca.
Nestretol sa s tym niekto ? treba nieco nakodovat alebo to moze byt chyba "novych" budikov?
este doplnim ze ziadne chyby nie su v pamati, vsetky sa podarilo vymazat a nenaskakuju ziadne nove.
dakujem za rady.
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
ROMEK
Re: Alhambra - po vymene budikov nejde prepinat palubny PC
Příspěvek od ROMEK »
kodovanie budíkov maš v poriadku?
Vici
Příspěvek od Vici »
Vadné budíky, u těch prvních verzí se to stává
Proč měníš za stejné?
matelko22
No za take iste lebo som predpokladal najmenej problemov. A neviem aka ina alternativa by bola vhodna...
ROMEK píše: 04 říj 2024, 14:48 kodovanie budíkov maš v poriadku?
Cez vcds som dal ten isty kod ako na starych aj ostarne nastavenia..
Toyota LC100 4,7 V8
Vici
Příspěvek od Vici »
Ano. Ale.proč je měníš? Jaký je důvod?
matelko22
Zacal mi pri vypnutom aute preblikovat maxidot.. na skusku som dal z ineho auta budiky a na tych to nerobi...tak som usudil ze vymena vyriesi moj problem s blikajucim maxidotom pri zamknutom aute
Toyota LC100 4,7 V8
Vici
Příspěvek od Vici »
tak to jsi chytil obě varianty problému který s touto první variantou budíků je
matelko22
No fasa..a su teda nejake ktore budu fungovat normalne a bez tych chyb? Dik
Toyota LC100 4,7 V8
Vici
Příspěvek od Vici »
Kdyžtak mám novější typ
matelko22
Co to znamena ze novsi typ? Bude to pasovat a fungovat ?
Dik
Toyota LC100 4,7 V8
Vici
Příspěvek od Vici »
myslím od MR2002 (?) byla novější verze budíků - mimo jiné nové ručičky, tachometr do 260. A už s nimi nebyly výše zmiňované problémy). Fungovat to bude, nastavím správný způsob snímání rychlosti pokud bude třeba.
matelko22
Tieto na ktorych mi nejde palubny pc su tie na tacho do 260kmh.. tak potom asi nejsu uplne prve ci?
Toyota LC100 4,7 V8
Vici
Příspěvek od Vici »
podle čísla (a ručiček) to jsou jedny z prvních
Vici
Příspěvek od Vici »
nový typ - illustrační foto. kdyžtak mám navíc, i novým displejem atd
matelko22
Vici píše: 07 říj 2024, 09:52 nový typ - illustrační foto. kdyžtak mám navíc, i novým displejem atd
Mas SZ.
Toyota LC100 4,7 V8
