Špatný studený start - cukaní motoru 2.0 TDI CR CFHC
Napsal: 17 lis 2024, 17:50
Dobrý den,
prosím o radu. Motor 2.0 TDI CR CFHC, r.v.2011, najeto 315tis olej měněný po 10tis Castrol LL 5W30.
Pokud auto delší dobu stojí a okolní teplota je kolem 3*C tak auto nastartuje normálně ale motor cuká jak kdyby jeden válec vynechával (cca 5s to tak cuká) a volnoběžné otáčky motoru se drží na 1000..
Když je motor trošku zahřátý tak startuje bez problému.
Na motoru jsou nové žhavičky, relé žhavení.
Hodnoty vstřiku teplota motoru kolem 70*C
