retaz cerpadla oleja motor 1.4 TDI
Napsal: 13 dub 2025, 15:13
od mattock
zdravim, mam tu fabiu 2008 motor 1.4 TDI kod motora BMS s DPF filtrom bez serv. historie
cital som , ze na tychto motoroch je problem s pretrhnutim retaze pohonu olejoveho cerpadla, preto sa chcem opytat je mozne odkontrolovat opotrebenie po zhodeni olejovej vane?
dik
Re: retaz cerpadla oleja motor 1.4 TDI
Napsal: 13 dub 2025, 15:16
od martinsidlo
Co chceš na něm kontrolovat ? Jedině,jestli nemá už přetržený článek. Jinak chybu v materialu jen rentgenem.
Napsal: 13 dub 2025, 18:02
od Pája 19
Tak aspoň jestli je vytahanej nebo né...
Napsal: 13 dub 2025, 19:27
od maka123
Teď jsem ho nechal preventivně měnit už po druhé na své Fabii,mám na hrbu půl mega. technik mi řekl když sundal vanu že to vypadá jako by to včera někdo měnil. Trval jsem na výměně a pak mi dal za pravdu že byl řetěz vytahaný a šponovák už hodně vyjetý.
Napsal: 13 dub 2025, 19:33
od maka123
Jenom se mi po výměně (dělali se i rozvody a měnilo vačkový kolo) nepatrně zvýšila spotřeba z 0.4l na 0.5l a mám problém se dostat se spotřebou pod 4l což před tím bylo snadné. Má cenu to řešit? A kam hnout vačkou?
Napsal: 14 dub 2025, 02:30
od mattock
uz som sa docital na inom fore, ze sa to da vizualne odkontrolovat podla toho ako sa retaz natahuje je viac vystrceny napinak. menil si aj ozubene kolesa alebo len napinak a retaz?
co sa tyka vacky jak som to kupil mal som uhol na -4 . momentalne to mam nastavene na 0 / neviem ci je to spravne lebo 0 sa nastavuje pri EDC 15 a ja mam pravdepodobne EDC 17 / a tiez mi palubny pocitac ukazuje dost vysoku spotrebu / 6-7l/ volnobeh 0,6 , podla dotankovania som to este nemeral.
bohuzial neviem porovnat aka bola spotreba s tym nastavenim na -4, lebo na tom jazdila zena.
Napsal: 14 dub 2025, 05:43
od maka123
Určitě řetěz plus napínák! Dá se ještě sehnat ozubené kolo pod vyvažování hřídel, to bejvá taky v háji. Píšu o originálních dílech.
Napsal: 14 dub 2025, 06:52
od Tomas.cz
Tady je snímač otáček v guferu, takže na aretační přípravky seřídit časování.
Napsal: 16 dub 2025, 15:26
od mattock
dal som rozvody na pripravky a mam uhol -2.3 teply motor , -2,7 studeny motor
spotreba isla dole
Napsal: 16 dub 2025, 16:18
od maka123
Jaký je moment na šrouby vačkovýho kola?
Napsal: 18 dub 2025, 04:49
od mattock
20NM plus 45 stupnov
Napsal: 18 dub 2025, 07:45
od maka123
Dík
