Elsawin nefunguje
VW/Audi/Škoda/Seat
kaad
Elsawin nefunguje
Příspěvek od kaad »
Po přeinstalování počítače jsem musel znovu nainstalovat Elsu. Ovšem někde jsem asi udělal chybu. Normálně se přihlásím vyplním identifikaci vozidla zobrazí se mi stránka s výběrem vyberu např. el. schémata, pak montážní místa řídících jednotek a končím. Zobrazí se mi ,,tuto stránku nelze zobrazit" a když dám ,,obnovit stránku" nereaguje to. Nevíte někdo v čem dělám chybu? díky. Potřebuji nutně zobrazit umístění ŘJ u Audi A3 2007 125kW a zapojení lambda sondy k ní.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
jozef9
Re: Elsawin nefunguje
Příspěvek od jozef9 »
Toto je pre BMN, 125kW je ešte CBBB a CFGB.
Print-14.09.2025-193534.pdf
(247.74 KiB) Staženo 39 x
Print-14.09.2025-193519.pdf
(47.22 KiB) Staženo 30 x
Print-14.09.2025-193129.pdf
(255.06 KiB) Staženo 28 x
kaad
Příspěvek od kaad »
Díky moc za to schéma. Podle toho už se dá něco zjistit. Nicméně stejně musím nějak tu Elsu opravit. Asi řeknu někomu kdo tomu více rozumí. Podle mně jsem při instalaci vynechal nějaký soubor, protože před přeinstalací počítače mi to fachčilo perfektně.
megapepa
Příspěvek od megapepa »
ahoj lidi mam problem ze mi elsa nejde na win 11 a mel bych prosbicku na schema zapojeni abs a dsg vuči řidici jednotce v passat b6 2007 bmp diky popripade za pomoc
jozef9
Na ABS a DSG som ti našiel tieto schémy
1.pdf
(65.88 KiB) Staženo 27 x
2.pdf
(77.64 KiB) Staženo 24 x
3.pdf
(99.78 KiB) Staženo 23 x
megapepa
dekuji ti moc za schéma ulehčil jsi mi práci
