Sportsvan 1.6tdi malo topi
Zdravim vsechny. Zena ma nove koupeny G7 sportsvan a prijde ji ze malo a za dlouho topi, ze by radiator? Jde necim proplachnout? Nebo to nema cenu?
Naposledy upravil(a) Red Devil dne 27 zář 2025, 10:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Sportsvan 1.6tfi malo topi
Přicpaný netopí hlavně vpravo. Propláchnout to moc nepomůže, spíš dej nový, jde to celkem dobře. Ale když píšeš za dlouho tak to bych viděl spíš na termostat, ten přicpaný radiátor prostě nemá dostatečnou účinnost, ale to že by se roztopil je kravina, to spíš naopak, když vypneš topení a necháš ho chvíli nahřát a pak zapneš větrák tak topí chvilku dobře než se stačí ochladit(asi tak 10s)
pokud se sralo na údržbu a chladící kapalina se neměnila není divu zdegradovala a skur.... radiátor topení, musíš udělat test jak ti radí jirka, nahřát radiátor zapnout a zjistit zda je jeho účinost 0, pak kabinový filtr jestli je tam původní ucpaný tak není divu že to málo topí, mění se každý rok, taky vcds a vysledovat teplotu motoru, pokud máš ko termostat nebo vodní pumpu taky se neohřeješ, do příspěvku dávej i kod motoru, pokud ti to topí přes výfuk tak kapalina degraduje daleko víc a zničí ti za pár let radiátor zas, podle posledních poznatků se dává kapalina G12 EVO ta prej vydrží do další výměny, přípravek můžeš taky zkusit, funguje jak acylpirin, když nepomúže neublíží, dávám z kelly co se dává před vyměnou, pojezdit a vyměnit
Dneska to chci zkusit trochu vic vyzkouset zkusim to jak pisete. Ono se ji zda, ze ikdyz ma olej dobrou teplotu, ze to netopi
Re: Sportsvan 1.6tdi malo topi
míkni na hadice co vedou k topení, taky tam máš tři čerpadla mechnanické s clonou a dvě elektrické to chce lejzrový teploměr na na ty hadice si posvítit, přes výfuk to netopí jen přes egr tak to radiátorem být nemusí, co chladící kapalina je tam? nebo nějaká pohnědlá šmakuláda
při jízdě zavři venkovní klapku zda se topení zlepší?
Dnes jsem radiator vyndal, proplachul nekolikrat neredemnym cisticem od tenzi co je na alu kola, vzdy se to uplne varilo. Vymenil jsem kapalinu za g12+ a topi to uplne jinak, Ikdyz pri testu pusou o profouknuti nezdal tak ucpanej, tak asi byl. Kapalina byla uplne hnusna.
kapalinu G12 tam dloho nenechávej rok dva, ten bordel co je v motoru a v chladiči brzy překoná její vlastností, dává se kapalina G12 EVO ta tak nedegraduje, co máš bordel v tom radiátoru máš všude tak příště ten přípravek na čistěn před výměnou kupuju v kelly
já ted zkouším tablety do myčky a nyní mám tablety na čistění myčky, olej tekl do chladící soustavy rok, první chladící kapalinu když jsem vypouštěl spodní hadicí
Jakej konkretni pripravek myslis?
Objednací kód: MPM AD25250, sledovat čistit, pokud ti ten bordel zas překoná vlastnosti kapaliny tak ti třeba prokoroduje mrazovka, topit už nikdy nebudeš na 100 % to ti jirka řádně vysvětlil, nevím kde bydlíš ale třeba ve strážnici zimy jsou velmi mírné už mnoho let, prídavné elektrické topení to jsem zapl tak před deseti lety naposledy
jo tak u nas taky jsou mirny zimy uvidime, vyndat to neni tak slozity. Ted me ceka horsi oprava, sani u kodiaqa, tam je hadicek mrak
nafotiš přepneš do klidoveho modu čas a uděláš
No budu muset, sani zitra dorazi, tak se do toho nejak pustim
blbost
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 29 zář 2025, 09:53, celkem upraveno 1 x.
Jaka klapka? Budu menit chladic sani
