ohřev solárního bojleru
ladím přísun teplé vody elektrika, tepelné čerpadlo a solár trubice, za dva roky jsem ve starobním tak třeba bude i zadarmo fotovoltaika, bojler s výměníkem na 300 l mám
umíte někdo spočítat za jak dlouho ohřeje 150 litrů vody zdroj 1000 W z 18 ti na 40??? dík
měl jsem v 16.30 hodin 18,2 ted mám v 20.26 hodin 23,5 stupnů, tepelsko je válec 30 cm a vedlde toho sonda cca 12 cm všechno z čajny
tatko Tom
Re: ohřev solárního bojleru
Příspěvek od tatko Tom »
Toto si "myslí" pán kremíkový mozog:
Výpočet času potrebného na ohrev **150 litrov** vody z **18 °C** na **40 °C** pomocou zdroja s výkonom **1000 W** vyžaduje zohľadnenie niekoľkých faktorov:
1. **Tepelná kapacita vody**:
* Tepelná kapacita vody je približne **4,186 J/(g·°C)**.
2. **Hmotnosť vody**:
* 1 liter vody má hmotnosť približne 1 kg, takže 150 litrov vody má hmotnosť 150 kg.
3. **Potrebná energia**:
* Výpočet potrebnej energie sa robí pomocou vzorca:
* \( Q = m \cdot c \cdot \Delta T \)
* Kde:
* \( Q \) je potrebná energia (v jouloch)
* \( m \) je hmotnosť vody (v gramoch)
* \( c \) je tepelná kapacita vody (v J/(g·°C))
* \( \Delta T \) je zmena teploty (v °C)
* \( Q = 150 000 g \cdot 4,186 J/(g·°C) \cdot (40 °C - 18 °C) \)
* \( Q = 150 000 \cdot 4,186 \cdot 22 \)
* \( Q = 13 813 800 J \)
4. **Výkon zdroja**:
* Výkon zdroja je 1000 W, čo znamená 1000 joulov za sekundu.
5. **Výpočet času**:
* Čas (v sekundách) sa vypočíta ako:
* \( t = \frac{Q}{P} \)
* Kde:
* \( t \) je čas (v sekundách)
* \( P \) je výkon (v wattoch)
* \( t = \frac{13 813 800}{1000} \)
* \( t = 13 813,8 s \)
6. **Prevod na hodiny a minúty**:
* 13 813,8 sekúnd = približne 3 hodiny a 50 minút.
**Záver**: Zohriatie 150 litrov vody z 18 °C na 40 °C pomocou zdroja s výkonom 1000 W bude trvať približne **3 hodiny a 50 minút**. Je dôležité si uvedomiť, že tento výpočet neberie do úvahy straty tepla, ktoré môžu predĺžiť čas ohrevu. 😊
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
