Výkon a spotřeba 1.9tdi Atd
Kluci teď mi měnily rozvody na Fabii 1.9tdi Atd a auto se chová jako by 20 koní umřelo, dřív to hráblo i na dvojku a teď ani náhodou i spotřeba šla lehce nahoru o cca. 3dcl. Jaká má být synchronizace vačky a kliky? Dík Martin
Re: Výkon a spotřeba 1.9tdi Atd
naloguj turbo a váhu že bys synchronizací nahodil 20 koní ? to by se dobře čipovalo třináctkou klíčem
Nemám čím Miloši, už jsem se objednal do Diesel Power
asi nezapojená váha nebo hadička na podtlak
Ahoj, a delali rozvody na pripravky nebo podle fixky ?
Sice hadicka to muze byt, ale ta spotreba jedine ze to honis, jak vypada spotreba na volnobeh? Dej pak vedet jak dopadl log, vaha, turbo a mnozstvi paliva.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci
po mně rozvody bez fixy nenajdeš, vždy si vše očmárám než je sdělám
zkušenosti
Na přípravky.... Spotřeba na volnoběh klesla z 0.5l na 0.4l. Jen to auto je takové línější. V dieselpower nemají čas asi tak.
Tak si kup VAGa za tři stovky a můžeš začít bádat.
Oct asv 2000, DieselPower
Poradíš jaký?
VAG 304cz nebo 409en což by mělo být to samý bude stačit.
Jde koupit nějaká diagnostika ke které není potřeba noťas?
na čtení chybového kodu jsem si třeba nedávno koupil na temu za 140 korun je lepší že má šipky doleva doprava a nahoru dolu, starou čtečku co mám tak 20 let za 1600 z unimaxu tam se posunuji jen tlačítkem a potvrzuje entrem, , a aby to umělo všechno bez notesu tak kámoš má za desítku, mě vyšlo vcds z čajny 800, mrtvý notes zadarmo, nový hadr 700 a nová baterka 500 z alegra , pak je elm blutu a de to spárovat s mobilem a jsou tam i měřené hodnoty, mám nikdy jsem to nepoužil
Mildo mám z Temu VCDS a funguje dobře ale já to moc neumim, tak řeknu sousedovy ten má ofiko VCDS a zná to perfektně je to mladej kluk. Přezuju mu auta má tři a jsme srovnaný.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
jasné musíš to mít nějak vychytaný když v tom děláš, já jsem začal už v deseti S 11 pak jawa 05 kouřil jsem marsky, neplácám si tady játra, je to prostě asi láska k motorovým vozidlům, někdy si říká co mě vlastně žene ale je to ve mně, děti bohužel automechanik, automobilní průmka, vysoká vut, zaměstnanci v kvasinách bohužel špína jim vadí
díky tomuto foru provozovatelům a adminům se mi daří řešit všechny problémy
