1.9 TDI alh neohřeje se na 90
ondras0.7
Příspěvek od ondras0.7 »
Zdravím, řeším neřešitelný problém s ohříváním u mého pekáče (Octavia 1 66kw)
Ačkoliv to zní že už to tady na fóru muselo být tak jsem hledal ale bohužel nenašel.
Měl jsem problém že teplota na budíkach mi vždy vylezla na 70 stupňů a po chvíli se převalila na 90, ovšem to bylo v létě. Každopádně 14 dní zpátky už to na těch 90 nevylezlo a zůstalo to stabilně na 70.
Tudíž jsem šel na věc a vyměnil jsem termostat za origo a co se nestalo? Dělalo to pořád, tak jsem sáhnul po čidlu teploty, též jsem dal origo a stále nic. Pořád mi to vrtalo hlavou jelikož když jsem jezdil po městě tak to na těch 80-90 vylezlo. Tak jsem vyměnil ještě jednou termostat s tím že by to prostě mohl být vadný kousek, tak jsem dal wahler a stále to stejný, tak jsem si řekl že to naloguju po cestě do školy (30 km a víceméně stále do kopce).
Zjistil jsem že na 70stupnu to bylo cca po 6 km, ovšem od 70 to už nestoupalo tak rychle, ale i tak to vylezlo na 80 ( budíky stále ukazují 70stupnu). Dále jsem si všiml že výše už teplota v motorové neleze a držela tam , i když jsem jel pak jeden úsek z kopce tak spadla asi o 4 stupně, tudíž nic hrozného.
Každopádně teď už nevím co s tím aby tam bylo cca těch 90 jak v motorovce tak na palubce
Je nový termostat, čidlo, vodní pumpa, boční domeček chladící kapaliny a i samotná hlava, ovšem ta je z 81 a nevím zda by to nemohlo dělat problém, ovšem logicky v tom problém nevidím.
Auto jinak krásně topí, ale tohle mě prostě vadí
Předem děkuji za veškeré rady :thankyou:
martinsidlo
Re: 1.9 TDI alh neohřeje se na 90
Příspěvek od martinsidlo »
V zimě normální,ochlazujes motor topením,termostat ti pouští do chladiče asi v 80,tak se nediv. Jestli jezdíš ještě na spotřebu,tj. průměr do 5,5 l a prům rychlost 30 km/h, je to normal. Ani zakrytí chladiče nepomůže. Vypni topení,to se to ohřeje.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
ondras0.7
Že bych jezdil vyloženě na spotřebu se říct nedá a průměrná rychlost se pohybuje okolo 50-60, každopádně i kdybych pominul to že to zustane přesně na 80 tak pořád nechápu proč budíky ukazují o 10 stupňů méně, kdyby ukazovali 90 tak to chápu ale že míň? To mi nejde do hlavy
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Budíky ukazují méně i jindy, např. když je teplota 100 °C tak sou na 90. Dle mně proto, aby lidi nedělali zbytečně paniku, ale najdou se "šťourové" jako Ty, kteří hledají problém tam kde není. Dej koním ovsa a budeš mít na budíkách 90° i v zimě.
Člověk se pořád učí.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Přesně tak, lépe bych to nenapsal.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Kolik ti ukazuje teplotu diagnostika v jednotce budíku?
Oct asv 2000, DieselPower
ondras0.7
V budíkach ukazuje o 2 stupně méně než v motorovce
šulda píše: 26 lis 2025, 16:00 Budíky ukazují méně i jindy, např. když je teplota 100 °C tak sou na 90. Dle mně proto, aby lidi nedělali zbytečně paniku, ale najdou se "šťourové" jako Ty, kteří hledají problém tam kde není. Dej koním ovsa a budeš mít na budíkách 90° i v zimě.
Chápu že by ukazovali méně v případě cca 100 stupňů, ale taky by měli teda ukazovat při třeba 80 stupních 90
Jinak když tomu dávám napít i dlouhodobě tak pořád se drží stejně
Naposledy upravil(a) šulda dne 26 lis 2025, 20:59, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Sloučeno.
martinsidlo
Teplotu na budíky a do motorovky jsou dvě čidla v jednom,rozdíl je normální.
alh nemá tři žhavky u termostatu???
Žhavicí svíčka, pro ohřívač vody
martinsidlo
Ty spínají od -2 a cca v 45 vypínají.To je jen pro odmrazovací a pomáhá topení,ne motoru.
