Vysoka spotreba G4 74kw PD
Zdravim ,nema niekto podobnu skusenost?Mam dost vysoku spotrebu (okolo 8l).Vysvetloval som si to zimnou prevadzkou (zimne gumy ...)ale po nahodeni elektronov sa nic nezmenilo.Aj na volnobeh mi to ukazuje dost vela,pod 1,5 litra to neklesne ani pri vypnutej klime(niekedy to bolo 0,9l).Volnobeh ok,vykon ok, dymenie ziadne...
A kolik ti vychází spotřeba dle tankování? Mě to teda ukazuje na volnoběh kolem 0,7, ale kámošova Octa 66 s čerpadlem klidně 0,4. Není v háji čidlo teploty paliva?
vecsinou sa to stava po vymene rozvodovohe remena, lebo malo kto ma pripravky. Staci rozobrat a pomocou pripravkov a spravnym postupom nastavit rozvod a bude to OK. Normalna spotreba na volnobeh pri zohratom motore a vypnutych spotrebicoch je cca 0,6 - 0,7 L/H pre motory TDI-PD
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
+421903905655
Mam Passat PD 74kW a spotreba na neutral je pri zahratem motoru a vypnutych vsech spotrebicich 0,4 L. Pri bezici klimatizaci 0,6-0,7. Muj kolega ma stejny vuz a palubni pocitac mu ukazuje cca. o 0,1 L vice, takze vetsinou 0,5 L, kdyz je vse vypnunte a motor je na provozni teplote. Rozvody jeste nebyly delane. Tahle cisla to ukazuje beze zmeny od noveho auta.
Provozni spotrebu mam dlouhodobe na 5,6 v zime a 5,0 v lete. 70% najedu po Praze. Na dalnici to zere vic, pri 140km/h pres 6 L, mimo dalnici se da jet 100kou za 4 L. Pro uplnost dodavam, ze mam kombika, 5ti kvalt s pohonem na predek. Urcite zalezi na stylu jizdy. Jezdim asi pomerne usporne, ale Fabie nebo Golf prece musi se stejnym motorem zrat preci jeste mene.
Naposledy upravil(a) vagus dne 18 dub 2006, 20:34, celkem upraveno 2 x.
Aj podla tankovania,sport filter kingdragon,cidlo teploty paliva som uz skusal prehadzovat.Da sa zle nastavenie rozvodov vysledovat na VAG-u?MirekX píše:A kolik ti vychází spotřeba dle tankování? Mě to teda ukazuje na volnoběh kolem 0,7, ale kámošova Octa 66 s čerpadlem klidně 0,4. Není v háji čidlo teploty paliva?
Rozvody su dobre nastavene akurat som sa hral s predvstrekom (ta remenica na troch skrutkach,ale to je len milimeter hore dole),pritom na VAG-u sa hodnota prevstreku vobec nemenila,cim to je?MirekX píše:A kolik ti vychází spotřeba dle tankování? Mě to teda ukazuje na volnoběh kolem 0,7, ale kámošova Octa 66 s čerpadlem klidně 0,4. Není v háji čidlo teploty paliva?
me to ukazuje asi 0,5 l/h a po rozvodech porad stejne,asi zalezi kdo ty rozvody dela..maros4341 píše:vagus píše:...na provozni teplote. Rozvody jeste nebyly delane. Tahle cisla to ukazuje....
Po zasahu do rozvodov sa to zmeni, vecsinou stale k horsiemu....( moje vlastne skusenosti s mojim autom)
Passat 2002 TDI96KW
