VW Golf a hlaska SERVIS NYNÍ
Eduscho
Příspěvek od Eduscho »
Na VW Golf mi na displeji zacala svietit hlaska SERVIS NYNÝ. To znamena ze musim ist na servisnu prehliadku alebo je to nejaka vazna chyba?
Ak to nie je zavazna chyba akom ju mozem zmazat?
Dik
Huml
Příspěvek od Huml »
Hlásí ti to servisní prohlídku.
Eduscho
Dik, a da sa to nejako zmazat?
Olej mam meneni a vcera mi znamy pozrel chyby cez VAG, ale viac nevedel. Poradil aby som si pozrel fora. Cez tyzden ma autom caka cesta tak 1200 km. Tak potrebujem zistit co a ako.
Tu su chyby:
Číslo dílu řídícího modulu: 3B1 907 044 C
Komponent a/nebo - verze: CLIMATRONIC C 1.0.0
Kódodvání softwaru: 01000
Kód opravny: WSC 31414
2 Nalezeny chyby:
00792 - Tlakovy spinac klimatizace (F129)
35-00 - -
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-00 - Defekt
Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 909 601
Komponent a/nebo - verze: 1N AIRBAG VW5 0006
Kódodvání softwaru: 12622
2 Nalezeny chyby:
00588 - Roznetka airbagu (strana ridice) (N95)
32-10 - hodnota odporu prilis velka - Sporadicky
00532 - Napajeci napeti
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
frantacech
Příspěvek od frantacech »
Eduscho píše:Dik, a da sa to nejako zmazat?
Tu su chyby:
2 Nalezeny chyby:
35-00 - -
37-00 - Defekt
2 Nalezeny chyby:
Ty chybi nijak nesouvisi s motorem. Hlaseni service je jen jak pise Huml - prednastavene upozorneni po nejakem case ci poctu kilometru.
Ty chyby si nech od znameho vymazat a po nejakem case koukni znovu jestli se zase objevi, pokud ano, mas tam problem. Sviti ti kontrolka airbagu ze?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
Eduscho
Ano, kotrolka svieti.
Eduscho
Chyby sme vymazali ale ten airbag svieti znova. Asi bude tam chyba.
Tu hlasku SERVIS NYNI sa nam nepodarilo zmazat. Ak viete poradte ako ju zmazat.
Vopred dakujem
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Nevím co máš za rok,ale jde to zhruba takhle.(u Superba)
Otáčíš střídavě klíčkem a čudlikem na vymazání km na budíkách,je na to postup,ale nevím ho dělal mi to kámoš.
Eduscho
Je to rok 2001. To som skusal, ale nic sa nestalo.
Prave som vsak nasiel este jeden sposob cez VAG.
Modul 17
10 - Adaptace
Reset přístroje
02 – přečíst hodnotu – READ-
Hodnota 00
SAVE
Takto se načítá nová řídící jednotka motoru a maže servisní interval
výměny oleje a inspekční prohlídky.
Ale nemam to odskusane. Dam vediet.
frantacech
Eduscho píše:Je to rok 2001. To som skusal, ale nic sa nestalo.
Modul 17
10 - Adaptace
Reset přístroje
Hodnota 00
SAVE
Jo tohle funguje alespon u me.
MichalXT
Příspěvek od MichalXT »
Vynulování servisních intervalů lze provádět
pomocí tlačítka denního počítadla kilometrů
následujícím způsobem:
Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací
tlačítko denního počitadla kilometrů pod
rychloměrem a držte ho.
Zapněte zapalování a nulovací tlačítko
uvolněte. Na displeji se objeví údaj1) „service“
nebo „servis nyní“.
Knoflíkem pro nastavení hodin pootočte
doprava - údaj se vynuluje.
Huml
Příspěvek od Huml »
Tlačítky to lze, ale pozor, jestli máš longlife a využíváš ho, tak se ti to přenastaví na pevné intervaly po 15000km a 1 roce.
Eduscho
MichalXT píše:Vynulování servisních intervalů lze provádět
nebo „servis nyní“.
Takto som to skusal, ale nepomohlo to.
Eduscho
Eduscho píše:
nebo „servis nyní“.
Tak predsa sa to podarilo, bolo treba trosku dlhsie drzat tlacitka :-D
Eduscho
Viete mi este poradit co s touto chybou airbagu? Stale sa mi ta chyba zobrazuje na displeji aj ked ju vymazem.
2 Nalezeny chyby:
