Špatně startuje Passat 96kW
vildap
Příspěvek od vildap »
Passat 1.9 96kW PD-120 000km (2004).Mám tento problém-prosím poraďte:
Při staru chytne až na několikátý pokus, delší točení starterem a motor chytne způsobem(stále startér) škyt,škyt,..a líně(škyt,škyt) se rozběhne.
No zkrátka nechce se mu chytnout .Snad jsem to popsal srozumitelně.
Žhavení OK,čerpadlo v nádrži běží,VAG nic nepíše!! Předem děkuji za rady.
kačer
passat start
Příspěvek od kačer »
A co tandemový čerpadlo???
vildap
Re: passat start
kačer píše:A co tandemový čerpadlo???
No nestraš,ale možné je všechno.
Ale dělá to až poslední dobou co jsou nižší teploty,proto jsem kontroloval žhavení a vag,...napadá mne taková blbost(?)..hustota nafty(chladno),nebo něco podobného souvisejícího s teplotou(???? nevím ???).....?????.
Nenapadá prosím někoho něco??
Po nastartování a projetí a ohřátí auto stojí třeba půl dne a chytne na brnknutí, ale stojí dva dny a zase blbý....
Huml
Příspěvek od Huml »
buď tandemový čerpadlo nebo termoregulátor na palivovým filtru bych zkusil
