Felda
- Sběrač informací
čerpadlo
myslíč vstřikovací že bys protláčel podávacím čerpadlem olej nebo myslíš jestli by jela na olej?
- Sběrač informací
felda
felicie je bez problému tam je čerpadlo bosch nebo alespon jné sem tam zatím nepotkal a to sem jich dělal cca 10 mužu se mylit pokud to tak je tak at někdo napíše jinak léto je jen lepší zkus se trošku kouknout tu na foru a zjistíš problematiku nebo koukni na www.autonaolej.estranky.cz
ja uz jsem se dival i po foru i na ty stranky libila by se me prestavba jenze je to dalsich 10000 a ja chci proste usetrit ted jezdim v renaultovi 19 54kw a zere 8 litru a ted uvazuju o aute do 50 tacu prvne jsem chtel nissan 100nx strikacku 1,6 prej se da jezdit i za 5,5 ale neni k sehnani navic me hrabla ta cena u benzinky v zime 31 kacek za benal???? tak hledam neco alternativniho i kdyz jsem feldu nikdy nechtel tak je to proste auto za dobrej peniz s velice levnyma nahradnima dilama a dle meho nazoru a veci co jsem precet i pouzitelny pro olej navic i kdybych tam lil z tesca jeji spesl repkovej tak litr je za 22 to neni nic tak slavneho ale pri koupi 3-5 litroveho baleni jsme pod 20kč coz by bylo 1kč na km
- Sběrač informací
felda
tak potom si tu přestavu nějak zdastlit sám to je jak z plynem také něco stoji
Re: felda
jo o plynu take uvazuju za rozumnej peniz se daji koupit uz prestavena auto a mohu jeste jak jsou na to fiati punto?autonaolej píše:tak potom si tu přestavu nějak zdastlit sám to je jak z plynem také něco stoji
felda
Tak ja mam F PICK-UP rv. 2000 dovezena z Rakuska, ale ma cerpadlo LUCAS. Lepsie povedane, poznam asi cca 10-15 ludi, ktory maju dieselove felicie, ale vsetci maju LUCAS. Kedy (rocnik) sa montoval do Felicie BOSCH?
Felicia 1,9 D PICK-UP , r.v. 10/2000, bez prestavby, 50 na 50 olej s naftou
Cus.Mam feldu ale mam jinecerpadlo bosh z P 806 td protoze jinak felda ma cerpadlo lucas a to moc olej nesnasi.Musel bys to predelat na dvojnadrz .Pak by to slo.Ale zbytecna investice.Lepsi asi dat boshe.Pak stejne musis udelat mensi upravu na motoru protoze lucas ridi egro-ventyl.Tak ten musis vyradit.Jede to i mnohem lip.
- ozi
pani, uzitocna stranka so zoznamom cerpadiel
nasiel som tam ze do Feldy sli len cerpadla LUCAS rady DPC 844X
da sa to tam najst, nenasiel som zmienku ze by tam montovali cerpadlo BOSCH predpokladal som len cerpadlo BOSCH VE, ale moze byt ze felicie mali aj cerpadlo BOSCH
tu je slubedna stranka :
http://www.diesel-line.it/index.php?top ... miglia=DPC
je tam aj plno inych aut, moze to sluzit ako orientacia zhruba v akom aute je aky typ cerpadla
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
felda
vyradit eger ventil? --- preco? ...momentalne este jazdim 15l leja + 25l nafty.(takto "mix" uz mam odjazdene cca 30Tkm). Kupil som predohrev (origos nemecky) s automatikym prepinanim elektrika a voda. (Este som to nenamontoval) Aj po predohreve treba menit cerpadlo?matis píše:Cus.Mam feldu ale mam jinecerpadlo bosh z P 806 td protoze jinak felda ma cerpadlo lucas a to moc olej nesnasi.Musel bys to predelat na dvojnadrz .Pak by to slo.Ale zbytecna investice.Lepsi asi dat boshe.Pak stejne musis udelat mensi upravu na motoru protoze lucas ridi egro-ventyl.Tak ten musis vyradit.Jede to i mnohem lip.
a máš TD nebo obyč diesel. U TD je potřeba dát cerpadlo z jinýho TD. Pokud se bavíme o tom ventilu pro obohacování směsi. Lucas to má z boku a Bosch to má nahoře. Jiank pokud jde o ten obyč ventil na výfuku, tak ten běží jen chvíli po startu aby se část výfuk plynu dostala zpět do sání. Po zahřátí se přes tepelný čidlo funkce zruší jestli si tedy dobře pamatujimatis píše:Musel jsem ho vyradit.Je totis propojenej s cerpadlem Lucas a ten Bosh to neumi.A jezdim na cistej olej.
