Deaktivace bezpečnostných pásov
Napsal: 18 dub 2006, 09:19
od qwerty
DOBRÝ DEN
sused sa stažuje že ked si sadne do golfu4 a nepoužíva bezp.pásy stale mu to hlási dá sa to deaktivovať vo vag com.
Napsal: 18 dub 2006, 09:24
od avatar
tak at je pouziva zachrani mu to jednou zivot!!!! proto to tam je nevim proc cechacci musi vsechno vosirat....
Napsal: 18 dub 2006, 11:30
od titan0306
A pokud se nechce opravdu pásat at si sežene ten kus co se zacvakává a nechá ho tam.Jinak deaktivovat to jde.
Napsal: 18 dub 2006, 11:49
od vagus
Lze to deaktivovat funkcí kódování ř.j. 17 (budíky). První dvoučíslí stávající hodnoty je třeba snížit o 2.
Pokud má soused USA-verzi auta, tak je nutné namísto toho odečíst 8 a pokud má auto s CAN-busovou komunikací (mr. 2004) tak odečíst 10.
To jen pro představu, ale jinak se naproto přikláním ke svým předřečníkům. Myslím si, že svému sousedovi uděláš daleko lepší službu, když mu vysvětlíš, že
poutáním si může zachránit život, zatímco nepřipoutaného ho budou jednou sbírat venku z auta po kouskách nebo ho rozlámou airbagy. Nebo má airbagy taky deaktivované?
Jediný argument který beru, je kdyby mu ta indikace nějak zlobila, což se může stát.
Napsal: 19 dub 2006, 08:35
od qwerty
dakujem za radu všetkym a pasy nepouživame iba v dedine do obchodu a späť inak pásy používame
Dakujem QWERTY
Napsal: 20 dub 2006, 20:01
od maniacdewil
[quote="vagus"]Lze to deaktivovat funkcí kódování ř.j. 17 (budíky). První dvoučíslí stávající hodnoty je třeba snížit o 2.
kam na to chodíš kde , co a jak snížit aby něco chodilo nebo ne
Napsal: 20 dub 2006, 21:03
od dalik
Jo tak to by me taky hodne zajimalo, prvni dvojcisli v kodovani pristrojove desky. VIS 2 uvadi jen dva priklady, a jinde jsem bohuzel nic nenasel. Vite nekdo vice tech kodu? Diky Dalik
Napsal: 21 dub 2006, 16:55
od Raptor181
Jasne, je to volne dostupne.....na nemeckej stranke.
Napsal: 21 dub 2006, 17:54
od dalik
Napsal: 21 dub 2006, 18:12
od Raptor181
de.openobd.org
Napsal: 21 dub 2006, 19:54
od vagus
je to velmi užitečná stránka! Zde je překlad:
Palubní deska
Kódování
ŘJ 17 (Kombiinstrument)
ŘJ Kódování -> Funkce 07
??xxx: Vybavení (do MR 2003)
+00 - Žádná extra výbava
+01 - Indikace opotřebení brzdového obložení
+02 - Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
+04 - Indikace nízkého stavu kapaliny v nádobce pro ostřikovače
+16 - Navigace/rádio
??xxx: Vybavení (od MR 2004)
+08 - Indikace zapnutí bezpečnostních pásů (Verze 2 - Severní Amerika)
POZOR: Jsou-li aktivovány +02 und +08 současně, je řízena indikace zapnutí bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce přes CAN (od MR 2004).
xx?xx: Výběr země (volí m.j. jednotky vzdálenosti, času, objemu)
1 - Evropa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Velká Británie (GB)
5 - Japonsko (JP)
6 - Saudská Arábie (SA)
7 - Austrálie (AUS)
xxx?x: Varianta motoru (Servisní interval) (do MR 1999)
4 - 4-válec
5 - 5-válec
6 - 6-válec
xxx?x: Varianta motoru (Servisní interval) (od MR 2000)
0 - Pevný interval bez čidla pro stav oleje/-teplotu (QG0)
1 - Flexibilní interval s čidlem pro stav oleje/-teplotu (QG1)
2 - Pevný interval s čidlem pro stav oleje/-teplotu (QG2)
3 - Vozidla bez indikace servisního intervalu (USA,Kanada)
xxxx?: Kódování pro impulzy ujeté vzdálenosti
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ s manuální převodovkou)
2 - 3538 (všechny ostatní motory resp. vozidla s automatickou převodovkou)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW a 1,9l/50kW-SDI s manuální převodovkou)
4 - 3648 (neznámo)
xxxx?: Kódování pro impulzy ujeté vzdálenosti (ab MR 2002)
1 - 4345 (1,4l/55kW s manuální převodovkou)
2 - 3528 (všechny ostatní varianty motorů a převodovek)
3 - 4134 (1,6l/74-77kW a 1,9l/50kW-SDI s manuální převodovkou)
4 - 3648 všechny 5-st. automatické převodovky)
4 - 3648 (všechny 6-st. manuální převodovky)
4 - 3648 (1.9l/81kW TDI s manuální převodovkou 02M)
/překlad: vagus/
Napsal: 21 dub 2006, 20:05
od DIAGNOSTIK
Ještě bych bral překlad těch x dalších.....
Napsal: 21 dub 2006, 20:11
od vagus
DIAGNOSTIK píše:Ještě bych bral překlad těch x dalších.....
řekni si, co potřebuješ a já ti to přeložím
Napsal: 21 dub 2006, 20:22
od Raptor181
VAGUS
Ty budes nas translator?
Napsal: 21 dub 2006, 20:45
od dalik
Diky za odkaz i za preklad.
Kazdopadne jsem z toho prerostly srnec... nakodovano mam od vyrobce 02142 coz je tedy podle vseho kontrolka bezp. pasu... ale ja tam kontrolku pasu vubec NEMAM
je to oct 1.6 55kW r.v.99
