Prosim o pomoc Blika mi mazanie na Octavii
Napsal: 25 lis 2007, 14:08
od Paradoxx
Prosim o pomoc Blika mi mazanie na Octavii cervena kontrolka len niekedy
Kontroloval som olej vsetko OK,
Motor 1.9TDI 81Kw, najazdene cca 120000Km
Co to moze byt....
Napsal: 25 lis 2007, 14:22
od Huml
změřil bych tlak, pokud není možnost, zkusit dát jiný čidlo, taky zkusit prohlídnout elektroinstalaci, může být i špatný kontakt, mazání se rožne i po odpojení zásuvky a překročení určitých otáček
Napsal: 25 lis 2007, 19:17
od Marek77
Přesně tak - zkusil bych vymontovat čidlo tlaku a místo něj připojit manometr a měřit tlak mazání. Při 2000 ot. musí tlak být vyšší než 2 Bar, při dalším zvyšování otáček musí tlak úměrně stoupat až někam k 5-6 Bar (kritická hranice je 7 Bar).
Pokud tlak bude v pořádku, vyměň čidlo tlaku (pozor - někdy bývají dvě a každé je jiné !!!).
Napsal: 20 kvě 2008, 17:29
od skeletor
Huml píše:změřil bych tlak, pokud není možnost, zkusit dát jiný čidlo, taky zkusit prohlídnout elektroinstalaci, může být i špatný kontakt, mazání se rožne i po odpojení zásuvky a překročení určitých otáček
CO? pokud ten motor budu honit na volnoběh na max., tak je normální, že mi ve vysokých otáčkách bliká mazání? benzín taky?
Napsal: 20 kvě 2008, 18:22
od maros261177
skeletor píše:Huml píše:změřil bych tlak, pokud není možnost, zkusit dát jiný čidlo, taky zkusit prohlídnout elektroinstalaci, může být i špatný kontakt, mazání se rožne i po odpojení zásuvky a překročení určitých otáček
Ahoj, preco by malo vo vysokych otackat blikat mazanie? samozrejme ak je vsetko OK
Napsal: 20 kvě 2008, 19:19
od Peete
jak to chces honit na volnobeh??
Napsal: 20 kvě 2008, 20:39
od Beck5
Peete píše:skeletor píše:Huml píše:změřil bych tlak, pokud není možnost, zkusit dát jiný čidlo, taky zkusit prohlídnout elektroinstalaci, může být i špatný kontakt, mazání se rožne i po odpojení zásuvky a překročení určitých otáček
No niekedy mi to tu pripada ako vmatesrskej skolke jasne ked ti zacne blikat mazanie tak to nie je vobec dobre (nepoviem keby si mal skodu 120 a siel by si do neakeho kopca asi tak 20 km a tocil by si ju na neakych 3tisi otac tak tam je to pravdepodobne ze to zacne preblikovat) a nie nove auto
Napsal: 20 kvě 2008, 20:40
od skeletor
vyřadím na neutrál a dupnu plnej kotel
Napsal: 20 kvě 2008, 20:41
od Beck5
Napsal: 20 kvě 2008, 21:06
od skeletor
Já a všichní co dělají emise.
Napsal: 20 kvě 2008, 22:24
od Slavkov
skeletor píše:CO? pokud ten motor budu honit na volnoběh na max., tak je normální, že mi ve vysokých otáčkách bliká mazání? benzín taky?
skeletor píše: Překvapenívyřadím na neutrál a dupnu plnej kotel
u nás na Moravě tomu už pak ale neříkáme volnoběh, ale plnej kotel na místě
Napsal: 20 kvě 2008, 22:31
od skeletor
Slavkov píše:skeletor píše:CO? pokud ten motor budu honit na volnoběh na max., tak je normální, že mi ve vysokých otáčkách bliká mazání? benzín taky?
Sorry blbě jsem to napsal . Ne volnoběh, ale neutrál.
Napsal: 20 kvě 2008, 22:40
od Slavkov
Napsal: 20 kvě 2008, 22:41
od este
hodinky hliky oboji se natahuje
