Vyhrievane sedacky-problem
Napsal: 27 lis 2007, 07:52
od tdk
Caute,
Myslim, ze mam problem s vyhrievanou sedackou na VW Golf4 rok 99. Mam niekedy pocit akoby ma na jednom mieste soferova sedacka priam az palila. Su to take tie sportovejsie formovane sedadla no a na mieste kde sa to "lame" kde vystupuju boky sa mi zda ze to dost pali. Zdalo sa mi uz parkrat akoby to aj smrdelo za spalenim(tak teraz radsej nepouzivam kym nezistim nieco blizsie:) ). Mohlo sa tam nieco prepalit alebo nieco podobne? Kazda rada sa ceni, nemal som s tym zatial problemy, takze nemam s tym ani skusenosti.
Vopred diiik
Napsal: 27 lis 2007, 15:46
od tdk
mno zda sa ze to uz nehreje vobec....nie je tu niekto kto tu ma skusenosti s vyhrievanymi sedadlami?V com najskor moze byt problem?vdaka.
Napsal: 27 lis 2007, 16:46
od váha
tdk píše:mno zda sa ze to uz nehreje vobec....nie je tu niekto kto tu ma skusenosti s vyhrievanymi sedadlami?V com najskor moze byt problem?vdaka.
bude v háji dečka,já sem jí obejdnal cca před 14dny ve vw a ještě nepřišla
Jináč stojí 2000kč a bacha ať ti neshoří pr...
radši to odpoj
Napsal: 27 lis 2007, 17:02
od cosby
V dečce je čidlo.Pokud je KO,nereguluje teplotu a může to shořet
Napsal: 27 lis 2007, 17:03
od váha
cosby píše:V dečce je čidlo.Pokud je KO,nereguluje teplotu a může to shořet
co já vim,tak pokud je v háji čidlo,tka by to nemlo vyhřívat vůbec ne?
Napsal: 27 lis 2007, 18:24
od tdk
To cidlo je priamo v sedadle cize je treba ho rozobrat??Je nejako mozne zistit ci je v haji len to cidlo alebo cela decka napr. pomocou VAG-COM?Alebo zistim vobec moznu poruchu nech je akakolvek pomocou VAG-Comu? Aby som zbytocne nerozoberal sedadlo a objednaval cakal a podobne....nech to zrobim naraz, pokial je to mozne. Prdel mi nezhorela , mal som pocit ze to pali viac len na jednom mieste, potom to akoby jeden den zasmrdelo no a dnes to uz pre istotu nejde vobec
PS:co sa tyka rozobratia toho sedadla je to riadna babracka a chce to odborny zasah alebo to zvladne aj niekto kto to este nerobil?Vdaka za pomoc
Napsal: 27 lis 2007, 21:30
od kevino
tdk píše:To cidlo je priamo v sedadle cize je treba ho rozobrat??Je nejako mozne zistit ci je v haji len to cidlo alebo cela decka napr. pomocou VAG-COM?Alebo zistim vobec moznu poruchu nech je akakolvek pomocou VAG-Comu? Aby som zbytocne nerozoberal sedadlo a objednaval cakal a podobne....nech to zrobim naraz, pokial je to mozne. Prdel mi nezhorela , mal som pocit ze to pali viac len na jednom mieste, potom to akoby jeden den zasmrdelo no a dnes to uz pre istotu nejde vobec
rovno si objednat ten vyhrev a vymen ho
Napsal: 27 lis 2007, 21:33
od cosby
Jak píše Kevono,rovnou to vyměň.Vagem si na tom ani neprdneš.
Na škoda home fóru někdo dával fotky,jak se to rozebírá.I já jsem tam dával fotky,ale to už je víc než rok a asi to tam nebude a já to v pc taky nemám.
Napsal: 28 lis 2007, 06:43
od tdk
tak to skusim pohladat tie foto na tom fore...ak nebude skusim niekoho poprosit na tom fore... pomohlo by mi to...
este jedna otazka:to cidlo je pri decke t.j. ked objednam novy ohrev bude to kompletka aj s tym cidlom?dik
Napsal: 28 lis 2007, 06:53
od váha
tdk píše:tak to skusim pohladat tie foto na tom fore...ak nebude skusim niekoho poprosit na tom fore... pomohlo by mi to...
sedačka se rozdělá úplně v poho,opatrně sundáš ten plsat co je kolem,nejdřiv sedačku samozřejmě vyndáš z auta.Potah je zaháknutý za okraje,je tam takoví lem a seš na deččce,co sem koukal u mě tak ta dečka je přilepená a to čidlo je součástí té dečky.Jináč tu dečku bych neopravoval,teda aspoň já,pač když sem to viděl jak to je udělaný,tak opravdu nepatřím do spolku přátel žehu
Napsal: 28 lis 2007, 08:00
od cosby
Sedák se opravuje dobře,horší je opěradlo.
To čidlo je součást dečky
Napsal: 28 lis 2007, 10:05
od tdk
no nejde uz ani sedak ani decka.Ale to je jasne pretoze ako som cital mali by byt v serii takze to dav zmysel
ta decka je jedna pre sedak a jedna pre operadlo resp. su rovnake a proste objednam jednu a uvidim ktora je pokazena a tu vymenim?
Napsal: 28 lis 2007, 10:23
od tdk
cislo sedacky je 1J3 881 105 BJ
V znackovom servise mi povedali ze je to sedacka z New Beatle a ze kym ju nerozoberu nevedia mi povedat ako co... Tak neviem teraz....budu mi pasovat hocijake decky alebo je mozne ze to su nejake specialne ??vdaka
Napsal: 28 lis 2007, 12:21
od kevino
tdk píše:no nejde uz ani sedak ani decka.Ale to je jasne pretoze ako som cital mali by byt v serii takze to dav zmysel
nie su rovnake ta pre sedak ma v sebe cidlo a ta pre operadlo nie !!!
Napsal: 28 lis 2007, 12:25
od tdk
Takze postup nasledovny?rozobrat zistit ktora decka vadna a nasledne objednat tu spravnu a hura skladat....alebo da sa nejak predist cakaniu na objednanie decky zistenim ktora je poruchova bez rozobratia?vdaka kevino
kevino píše:tdk píše:no nejde uz ani sedak ani decka.Ale to je jasne pretoze ako som cital mali by byt v serii takze to dav zmysel
