dobrej den
potreboval by som poradiť kde stiahnuť podrobnnú schemu centralneho zamykania na seat tolledo 1.8i RP kat rok 93.je tam pneumatycký central dialkove ovladani my ho len otvara ale nezatvara.da sa zamknuť len od spolujazca klučom.schemy ktore man nezodpovedaju skutočnemu zapojeniu.
Centralne zamykanie seat toledo1
- Package
tam nieje nic komplikovane..do motorceku na central ti idu 3 kabliky.jeden je kostra a dalsie dva su na zamknutie a odomknutie.
vo dverach su spinace s tromi kablikmi.do jedneho ide plus a to sa prepaja raz na zatvorenie a raz na otvorenie.dialkove bude pravdepodobne dopojene na tieto kabliky a asi tam budes mat niekde zradu.ze signal ide iba na odomknutie a na zamknutie uz nie.treba pozriet do vodicovych dveri ako to tam je a premerat...staci diodova skusacka.
dufam teda ze sa nemylim...na seate 94 to aspon bolo takto.
Dakujem za odpovede v do dverí mi idu 3 draty podla schemy ale cez konektor mi pokračuju už iba 2 k zamku dverí a tak je to aj na strane spolujazca + su tam ešte aj komconé polohy pneumatyckých ovladani a toto je niekde medzi sebov prepojene neviem kde.je tam alarm avitar mark2 aj ten hraje rolu ale funguje dava signal aj otvoriť aj zatvoriť.momentalne viem zavrieť dvere klučom od spolujazca otvoriť ho viem už aj ovladačom.stale si myslím že tam môže byť mala riad jednotka pre centralne zamykanie
- Package
central
prave tie kable k pneumatickym clenom su dolezite.tie dva co ti idu sluzia len na vnutorne osvetlenie alebo na kontrolku otvorenia dveri.do pneu.clenov ti idu 3 kabliky.jeden je staly plus (ide niekde od poistky) a dalsie dva sluzia na zamknutie a odomknutie.prever si ci ti pri zamknuti a potom pri odomknuti dava stavu raz do jedneho a raz do druheho kabliku.nasimulovat to mozes aj tak ze odpojis ten konektor a priamo prepojis na konektore plus a odomkut a potom plus a zamknut.potom skus pri odpojenom konektore (ale zavri si zamok na dverach-akoze je zavrete) to dialkove.uvidis ci je problem v tom pneu.clene alebo nie.a potom mozes este premerat ci pri dialkovom signale ti ide stava do kablu zamknutia a tak isto do odomknutia.v centalnom nemoze bit problem ponevac je nediagnostikovatelne a na kluc funguje OK.problem bude v alrm-dialkove.nedava impulz na zamknutie.
Dneska prelontrolujem kable v prechode do dverý.central som odskušal a dava impulz aj otvoriť aj zatvoriť to je ok.mam nahradný pneu ovladač aj ten som už zamenil v obydvoch predných dverach.su tam 2 diody a jedna ma na na katode stali + a to moze robiť zavadu.kable sa mi stracaju v zvazku a peto som sa pýtal cito nema krabičku kde sa schadzaju nemasiel som ani rele pneumt pumpy
