převodník RGB/kompozit Video
cosby
Příspěvek od cosby »
nevíte o něčem.Hledal jsem na netu a nic
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Co by to mělo být? šváb? krabička?... na co to má být?
... hledal jsi kodér/coder PAL?
cosby
Jde o navi.Má v sobě DVD a výstup na externí monitor to má jen RGB.90% monitorů do auta má ale kompozitní AV vstup
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja sem to robil na Touaregu na navi šlo tam presne co ríkaš prevodník z DVD
prehrávača byl composite video a navi ma RGB vstup a objednal sem to tady http://www.stualarm.cz/produkt/miuni03- ... rgb-linky/
cosby
ale já to mám naopak.Navi má výstup RGB a monitor kompozitní AV vstup.
Slavkov
ROMEK píše:ja sem to robil na Touaregu na navi šlo tam presne co ríkaš prevodník z DVD
... obávám se, že to potřebuje přesně naopak (z RGB do CVBS a ne z CVBS do RGB)
... v minulosti jsem dělal takový kodér (RGB2CVBS) pro jednočipový TV generátor, pokud si to umíš "ubastlit, tak to schéma někde vyhrabu
... možná bych se spíš podívat "do střev" těch LCD, neboť je pravděpodobné, že tam to RGB vevnitř půjde někde "připíchnout" (LCD zobrazuje RGB informaci, vše ostatní se do RGB musí převést). Zkušený RTV opravář Ti to jistě "zbastlí" (přizpůsobí) a bude to levnější, kvalitnější (RGB přenos), akorát budeš tahat víc kabelů
(noteeth)
cosby
myslím si to taky.LCD právě zobrazují RGB tak snad ty to šlo napřímo.Jinak okud to někde najdeš,pošli mi to prosím na cosby@centrum.cz díky
Slavkov
... tak jsem našel původní inspiraci, já jsem to měl se svým softem a s jiným jednočipem, ale ten Motorolácký kodér jsem určitě "opajcoval" :)
http://www.flajzar.cz/ke_stazeni/765.pd ... 854d66419f
... jinak MC1377... GES se tváří, že do týdne, GM, že prý skladem ne (ale přitom jich mají 7 v Praze? :) )... cca kilo v českých :D :D :D
... problém může být se synchronizačnimi impulsy (už fakt nevím), předpokládám, že půjdou po zelené (oscák napoví), takže možná nějaký triviální separátor (nevím, zda to to LM umí separovat samo)... datasheet toho LM se určitě na netu valí... zkus se tím prokousat :) ... pokud to půjde, tak máš funkční řešení za dvě kila :D :D :D
... co za AV čipy cpou do těch LCD netuším, zatím jsem žádný nekuchal..., to přímé propojení RGB je pochopitelně lepší, než to na jedné straně zbytečně kódovat do CVBS a v zápětí to na druhé straně dekódovat do RGB (wallbash)
Naposledy upravil(a) Slavkov dne 05 pro 2007, 22:39, celkem upraveno 1 x.
cosby
Díky uvidíme.Jak půjdu kolem GM nebo Gesu poptám se
ROMEK
cosby píše:ale já to mám naopak.Navi má výstup RGB a monitor kompozitní AV vstup.
sory nejak sem to prehledel a neni aj taký prevodník opačný?
Slavkov
ROMEK píše:
... na tom webu, kam jsi odkazoval, tak nic takového nemají a ty ceny (wallbash) ... pokud je Cosby dobrý bastlíř, tak za dvě kila má funkční konvertor :D
GIV Variant TDi ???kW
