Teplý start...návod na odpor
Vím že se to tu probíralo 1000x,ale chtěl bych poprosit dobrou duši u podrobný návod jak a kam dát ten odpor pro zvýšení start. dávky paliva za tepla(klasika při teplym motoru,nestartuje,po vytažení konektoru čidla teploty naskočí na drc) zajímalo by mě jak jste to vyřešily s tím relátkem atd.
Myslím že to pomůže více lidem ,v mém případě jde o Octu 81kW,r.v.01.
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
ten odpor by som tam nedaval pretoze ti auto zacne viac chlipat a to nie je dobre skor by som sa zameral k rele pripojit externy časovač s nastavitelnou dobou spinania zhruba od 3-do 8 sec a pri kazdom starte ti to bude zhavit a samozrejme aj dobre startovat ked tam das odpor do serie asi 200 ohm bude to zhavit ale aj zrat asi tak odskusane...
- travel242fx
Re: Teplý start...návod na odpor
kolko mas nalitane km? u oktavii bol problem zo starteromSokolda píše:Vím že se to tu probíralo 1000x,ale chtěl bych poprosit dobrou duši u podrobný návod jak a kam dát ten odpor pro zvýšení start. dávky paliva za tepla(klasika při teplym motoru,nestartuje,po vytažení konektoru čidla teploty naskočí na drc) zajímalo by mě jak jste to vyřešily s tím relátkem atd.
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Asi 160.000kmtravel242fx píše:kolko mas nalitane km? u oktavii bol problem zo starteromSokolda píše:Vím že se to tu probíralo 1000x,ale chtěl bych poprosit dobrou duši u podrobný návod jak a kam dát ten odpor pro zvýšení start. dávky paliva za tepla(klasika při teplym motoru,nestartuje,po vytažení konektoru čidla teploty naskočí na drc) zajímalo by mě jak jste to vyřešily s tím relátkem atd.
Ahojte.
Ja som to riesil casovacom a rele ktory drzi pri zapnuti zapalovania umelo pripojeny odpor v serii s cidlom teploty asi cca 30 sekund, spociatku som mal take zapojenie ako nakreslil HUML, ale sa neosvedcilo, lebo RJ motoru, musi na zaklade hodnoty odporu cidla, respekt. nasho umeleho odporu urcit startovaciu davku uz pred startom, a nie az pocas startovania .
Skuste si pozriet startov. davku Vagom toho relatkoveho zapojenia od startera, je maloco zmenena od orginalu.Pouzival som odpor 1Kohm, ale ked som to riesil casovacom, ktory po zopnuti zapalovania pripojil tam odpor 1Kohm, tak tam bola skoro 2 nas start.davka.
Jaro
supsak@zoznam.sk
Jaro
supsak@zoznam.sk
Koukám že jsem nenapsal jak to dopadlo, Takže děkuji všem za rady : Odpor s relátem Funguje SUPER, auto chytá dobře i za tepla... Děkuji a potvrzuji funkčnost. (děláno dle návodu a obrázku co je víše.)
