Vag commander 1.2
VW/Audi/Škoda/Seat
drapek
Vag commander 1.2
Příspěvek od drapek »
Mám tento software (VAG Commander EEPROM - Motor) a nemůžu vyčíst ani jednotku EDC15 a ani immo
používám kabel KKL USB s FTDI čipem a nic
Vůbec se to nespojí
zkouším to na toledu rv.00 tdi
píše mi to cannot connect device :(
nepomohl by mi prosím někdo?? Díky
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Tak tato kombinacia asi tazko bude fungovat. (wallbash) (LOL)
drapek
TOMI píše:Tak tato kombinacia asi tazko bude fungovat. (wallbash) (LOL)
Díky za odpověd hodně mi pomohla :x
Toto Ti asi nic neříká http://www.cardiag.cz/cz/autodiagnostik ... c15-3.html
HanZ
Příspěvek od HanZ »
drapek píše:
Tak jinak, přes FTDI to prostě nefunguje a fungovat nebude. Použij RS232 KKL kabel a máš po problému.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
fireblademan
Příspěvek od fireblademan »
funguje to i přes ftdi,,ale com port je mnohem lepší
HanZ
Příspěvek od HanZ »
fireblademan píše:funguje to i přes ftdi,,ale com port je mnohem lepší
V krajních mezích to občas funguje, ale ne zdaleka na všem a za všech situací. Pokud něco funguje na 2 strojích z 10 a to sporadicky, nepovažuju to za funkční. Klasika RS232 jede na všem...
Ptoro říkám, když s tím má potíže, má pouřít sériový kabel. end
drapek
Děkuji všem, kteří se mi snažili pomoct...
Určitě je na to nejlepší kabel s com portem
Ale psal jsem na cardiag a tam mi pomohli s nastavením virtual com portu
za čož jim moc děkuji
,,Ve správci zařízení, pokud máte správně naistalovaný kabel máte vytvořený
virtual com port,k terý má nějaké číslo,,to samo číslo musí být zadáno v
tester.ini,,aby se program mohl vůbec spojit,. upřesnění je v "port
settings" "advanced" změnit "latency timer" z 16 na 1. Rychleji to
komunikuje přes com port, ale přes usb jede taky, nejlepší dát "read eeprom"
vypnout a zase zapnout zapalování,tim to bude načítat rychleji"
HanZ
Příspěvek od HanZ »
drapek píše:Děkuji všem, kteří se mi snažili pomoct...
Vždyť to říkám, pokud musíš měnit nastavení zpoždění na USB, nedá se mluvit o stabilním provozu... Taknějak jsem na obdobný problém narazil u BMW scanu 1.35 a 1.36. Ten byl sice pro RS232, ale stejný HW (krom dumpu) se choval naprosto rozdílně v časování. Nevím, ale lidi co ty app píšou, snad nedokážou dodržet jedinej protokol stabilně...
budhaauto
vag commander-K
Příspěvek od budhaauto »
chlapy a to tendle program nepotrebuje adapter z HW klicem???
pepik
Re: vag commander-K
Příspěvek od pepik »
to je jen na obic kabel .kdyz to nainstalujes tak ti poslou podle tvyho cisla ktery to vygenerovalo poslou aktyvacni kod..mam ho taky a maka to super ale jajedu prers RS232
toydolls
Příspěvek od toydolls »
ak by niekto chcel tak mam vag-comander 1.2 pošlem netreba aktivačný kód info:icq:toydolls
Okura
Příspěvek od Okura »
no zajimavé ceny má ten borec.
Hlavně immokiler 1.1 (LOL)
milanv
Příspěvek od milanv »
Pojede s tymhle softem vycist kod k IMMO na Audi A4 1.9 tdi 2002 pres KKL? kdyz ne, jaky cez soft treba na klasicky KKL rs232? dik
Audi A4, to je moje
kevino
Příspěvek od kevino »
milanv píše:Pojede s tymhle softem vycist kod k IMMO na Audi A4 1.9 tdi 2002 pres KKL? kdyz ne, jaky cez soft treba na klasicky KKL rs232? dik
nie je to tam uz cryptovane ?
milanv
kevino píše:
prave to neviem, ja mam starsi model A4 tam mi to fici. Brnkol mi kamos ci mu s tym nepomozen, tak by sa zisla nejaka rada
Audi A4, to je moje
