OPELDIAG EASY,LITE a OPCOM
rishard123
Příspěvek od rishard123 »
Nemá tady nekdo zkusenosti s prog. OPELDIAG EASY nebo LITE?Tady je odkaz:
http://www.auto-diagnostika.cz/?iProduc ... lDiag-EASY
Naposledy upravil(a) rishard123 dne 23 pro 2007, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Package
Příspěvek od Package »
no neviem zatial mi stacil ab-com...nac vyhadzovat tolik penez ked netreba
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
je to nahovno nekdo z členu to tady psal že to nic neumí a a stojí za prd porid si treba Opel Tech 2 alebo AB COM TECH 2 stahneš aj v CZ ale AB COM sem videl zatím len v angličtine ale umí narozdíl od opel techu LIVE data
frčí to inač s kablem K-line jak na VW group
Package
tak jak pise romek...zatial som s tym, spravil co bolo treba..aj live data sli uplne v pohode
ef.K0
Příspěvek od ef.K0 »
opel-tech2 by nestacil?
rishard123
Dekuji za vase prispevky,na tento program se ptam z jedineho duvodu, a to proto,ze mam Vectru r.v. 96 a tento model nepodporuje TECH2.TECH2 je od 97 do 04.Nevim jakej program pouzivali servisy do te te doby nez byl TECH2,ale nasel jsem i jinej a to je OPEL SCANNER ten by mel umet i modely do 96r.v. nebo ten vyse zminenej opeldiag.Pokud ma s timto nekdo zkusenosti,sem s tim rad si ho vyslechnu :)
ROMEK
myslím ze na starší auta používali tech 1
Okura
Příspěvek od Okura »
ale myslím že když dáš novější rok a stejný systém vstřikování
nic se nestane, mělo by to by chytnou
mát ot2 od roku 1991
rishard123
To jsem si taky myslel,ale rozdil tam urcite nejakej bude,jinak by tam ty 96-tky byli taky,mozna je rozdil v pinoutech konektoru OBD.Ten Tech1 pokud vim existoval pouze jako hardware,jako soft do compu ho jeste nikdo nevidel.Asi vyzkousim ten opel scanner pak ten AB-COM a kdyz ho sezenu tak i ten OPELDIAG nebo OP-COM a pak se uvidi,nejdriv stejne musim dat do kupy ten kabel+multiplexer,diky za vase nazory.......
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
predam opel diag lite malo pouzivany
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Okura
jo Opelscaner a OPCOM vyžaduje Hw klíč, ;)
rishard123
Tak myslim,ze jsem nasel co jsem hledal,OPCOM is the best.Tady je kratke video co vsechno umi:http://www.ilexa.co.uk/content/view/33/66/,vypada to velice dobre az na ten HW Key,o kterym jsem sice nenasel ani zmíňku na jejich stránkach,ale věřim Okurovy.Jen by me zajimalo jestli na ten program nekdo nevidel cr.....ack,a nejakym schematu multiplexeru na kterym by tenhle program fachal,podporuje vozy od1992 az do 2007 plus nejaky specialitky,mel by je umet dokonce automaticky rozpoznat,tak kdyby nekdo mel nejaky info o tomto programu tak dejte prosiiiim vedet,dikes (crazy)
Okura
OPCOM jede i s klasickou multiplexerem.
Plný soft mám, ale bez keygenu.
Jinak demo si mužeš stáhnout od vyrobce, jinak to stojí S can IF asi 20litrů
rishard123
Myslis ze by ten program fungoval s timto obvodem:ELM327 od http://www.elmelectronics.com/?Potom je jeste jedna vec kterou dost dobre nechapu řazení pinů u OBD,pred timto obvodem musi byt jeste nejaky radic,kterej by umel rozlisit jednotlivy piny.V data sheet k tomuto obvodu jsou na konci schemata mozneho zapojeni jak do COM-ky tak do USB,ale vzdycky je tam uvedenej jen jeden protocol,v tomhle pripade pro J1850 coz je JPW,dalsi piny bych musel pripojovat manualne,chtel bych dat do kupy celej ten obvod i s řadičem,ale nevim jak na to.Ten jejich OPCOM interface urcite nebude jen nejaka jednoducha zalezitost,kdyz za to chtej 750Eur,nebo jo?
Okura
na ELM 327 zapoměn.
To víš že bude, pač v sobě má multiplexer (najde si požadovaný pin v zásuvce)
a má podporu Can bus, a umí dost věcí
Myslím si že se srovná s origo TEch2
