Ahojte,,chcel by som sa opytat co robit ked mi VAG vyhadzuje chybu - CHYBNY SNIMAC POTENCIOMETRA ZATAZE NA VSTREKOVACOM CERPADLE.Mam feliciu 1,9D rv.1997,250000km.Da sa s tym nieco robit?
Ak mate s tym niekto skusenosti,budem rad za kazdu pomoc..
Dakujem
potenciometer zataze na felicie 1,9D
Potenciometr zátěže se měří voltmetrem a nejlépe to jde VAGem.
Pokud si v adrese 41 nalistuješ Bloky hodnot 08, máš v logu 001 (mimo otáček, napětí a teploty motoru) údaj o napětí na potenciometru. Pokud je pedál na podlaze, je napětí 4,7 V, pokud je ve volnoběhu, je napětí 0,3 V. V celé dráze potenciometru musí napětí plynule stoupat nebo klesat. Pokud je tam někde nějaký kiks, je potenciometr vadný a je třeba ho vyměnit (oprava nepřipadá v úvahu).
