Chyba 17964 -regulace tlaku...
Budos
Příspěvek od Budos »
Alhambra 85 kw, pd, auy, MI PRESTALA ťAHAť...
vag NAšIEL CHYBU - 17964 - REGULACE TLAKU, prekročená spodní mez...
:( je to vadné turbo? Alebo čo by to mohlo byť?
Díky...
SEAT ALHAMBRA,1,9TDi , 85 Kw PD,AUY,r. v. 2002
VW PASSAT VARIANT B3,1,8i, 79Kw, PF
HYUNDAI (MITSUBISHI) GALLOPER, 2,5TD 73kw,D4BH, r. v. 98
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
bud vadna regulace a nebo mas nekde prasklou hadici a utika ti tlak
Budos
chiptuning píše:bud vadna regulace a nebo mas nekde prasklou hadici a utika ti tlak
Vadna regulace , tym myslis ten ventil N 75?
jaykay
Příspěvek od jaykay »
anebo pridrene turbo - regulace naklapeni lopatek
Captain
Příspěvek od Captain »
Tohle mi začalo dělat po přečipování 66Kw, obtokové turbo. přesně stejná závada. N75 jsem nechal vyměnít, ale nepomohlo. Ucpal jsem EGR, a mám téměř klid. Udělá mi to velmi málo. Prý to na 66 dělá,někdo mi tu doporučil nastavit mechanicky na plechovce na turbu, aby otvíralo později a nebo úprava softu. Ale ty tam máš asi jiný turbo. Kod závady je ale stejný.
Openíze ani tak nejde, jeko o jejich množství !!!
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
jednou sem řešil něco podobnýho byla to lechovka na turbu
mindo
Příspěvek od mindo »
Často tuto chybu zapríčiňuje aj netesný AGR ventil. Stačí vyčistiť a je to OK.
Budos
A ten EGR či AGR to je hore na turbe take plechove? Ide donho taka tenka hadička?
Captain
Ano, to by mělo být ono. Z jedné strany vede hadička a z druhé táhlo na regulaci lopatek.
mindo
Budos píše:A ten EGR či AGR to je hore na turbe take plechove? Ide donho taka tenka hadička?
AGR nieje na turbe ale na saní a vedie doňho najhrubšia podtlaková hadička a zo spodu sa naň napaja prepojovacia trubka z výfukových zvodov
Budos
A nemas nahodou obrazok ako to vyzera?
Budos
Z tej plechovky , o ktorej si myslim, že to je ten EGR alebo AGR či ako sa to volá,tak mi slzí niečo ako olej, albo proste niečo tmave špinavé...
honzik
Příspěvek od honzik »
na 99% zanešená regulace lopatek v turbu!!! Běžná závada. Někdy jde rozhejbat podtlakem z vývěvy....
VW Bora Variant 1,9 TDI 130PS (ASZ)
Budos
Takže turbo musí ísť von?
A ako si to myslel s tym podtlakom ,čistením? Ako s tou vývěvou?
honzik
Tak že turbo ven. Rozebrat výfukovou část a důkladně vyčistit. Není to žádná věda, mrkni tady:
http://www.tuning.online.pt/tuningonlin ... /turbo.htm
Horší je, ho vyndat.
S tou vývěvou jsem to myslel tak, že když to ještě není moc zablokovaný dá se rozhejbat pomocí podtlaku, kterej si vytáhneš hadičkou od vývěvy......
Po dobu několika minut v cca 1 sekundových intervalech budeš podtlak připojovat a odpojovat od plechovky na turbu.
Jó a ještě jedna rada: Ucpi hadičku s podtlakem od EGR ventilu.
