Stránka 1 z 3
Felicia 1.9D-predvstrik
Napsal: 21 pro 2007, 21:34
od pirmin
Chlapi,nevite nekdo jaky je zakladni predvstrik u Felicie 1.9D?
Diky za odpoved.
Napsal: 22 pro 2007, 06:35
od učitel
statické nastavení čerpadla je 0,9plus minus 0,02 mm (noteeth)
Napsal: 22 pro 2007, 18:04
od pirmin
Ja jsem myslel,ze se to udava ve stupnich.Ten udaj v mm je hodnota pred horni uvrati pistu?
Napsal: 22 pro 2007, 18:43
od Speeder
Pletete si pojmy. Předvstřik je něco jinýho než o čem píšete. Ty potřebuješ vědět hodnotu předstihu vstřiku. Pochybuji, že má Felicie 1,9 dvoustupňový vstřikovače.
Napsal: 22 pro 2007, 19:57
od smrcke
zajdi za nekym kdo ma stroboskop!at ti to nastavi.ja to delam podle UCHA!
Napsal: 23 pro 2007, 07:25
od učitel
U feliny se nastavuje cerpadlo jak jsem popsal,ŘJ koriguje nastavení vstřikování pomocí ovládacího ventilu vstřikování. (wallbash) (hm)
Napsal: 23 pro 2007, 09:24
od Marek77
učitel píše:U feliny se nastavuje cerpadlo jak jsem popsal,ŘJ koriguje nastavení vstřikování pomocí ovládacího ventilu vstřikování. (wallbash) (hm)
Jenže u Felicie je Lucas a u něho se statické nastavení "na hodinky" provést nedá. Kde jsi k tomu přišel by mě docela zajímalo.
Napsal: 23 pro 2007, 09:34
od pajda
já teda Felicii neznám,ale čerpadlo se nějak na základní polohu nastavit musí.Páč když má jednotka korigovat hodnotu předvstřiku,tak musí vycházet z nějaký polohy.Kdyže se špatně nastaví základní poloha,tak se může stát že už ho jednotka nedožene,protože nemá prostě jak.
Napsal: 23 pro 2007, 09:36
od pirmin
Ja jsem slysel,ze se to dela pomoci kapilary a deliciho kotouce.Nevite kde by se to dalo nastudovat-nejakou knizku.
Napsal: 23 pro 2007, 09:56
od origoš
Základní nastavení se dělá tak, že se povolí tři šrouby na kole čerpadla a zaaretuje se kolíčkem základní poloha. Pak se šrouby dotáhnou a je to. Klika musí při tom být na značce. Vačka se staví přípravkem 4mm vloženém do drážky při uvolněném kole. Kolo se musí srazit z kuželu.
Napsal: 23 pro 2007, 10:08
od Marek77
origoš píše:Základní nastavení se dělá tak, že se povolí tři šrouby na kole čerpadla a zaaretuje se kolíčkem základní poloha. Pak se šrouby dotáhnou a je to. Klika musí při tom být na značce. Vačka se staví přípravkem 4mm vloženém do drážky při uvolněném kole. Kolo se musí srazit z kuželu.
Přesně tak. Jiné nastavení než sesazení rozvodů podle značek skutečně neexistuje. U Lucasu nelze použít hodinky.
Napsal: 23 pro 2007, 12:18
od smrcke
mužeš použit stroboskop pistoli.a podle toho přenastavit čerpadlo!
Napsal: 23 pro 2007, 18:39
od pajda
Za chodu motoru předvstři měnit nemůže ne?
Pokud jsou plovoucí řemenice,tak se do přesný polohy aretuje hřídel čepadla,která se nastavuje proti 0° kliky.Navíc za chodu motoru to bude jednotka dohánět.
Napsal: 23 pro 2007, 18:50
od dudiks
smrcke píše:mužeš použit stroboskop pistoli.a podle toho přenastavit čerpadlo!
a kam stím stroboskopem budeš blikat kámo?
Napsal: 23 pro 2007, 18:54
od pajda
