zabroušení hlavy
yirka
zabroušení hlavy
Příspěvek od yirka »
Chci se zeptat jestli si můžu nechat zabrousit hlavu válců na motoru AHF. V chytrý knížce píšou, že se to nesmí.
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
muzes ale musej se zapustit ventili
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no záleží o kolik to zhodíš.. nemusíš vždy bezpodmínečně i zapustit ventily, ale pokud nevíš kdo to před tím dělal tak je lepší ty ventily zapustit.. a hlavně zapouštět frézou na sedlech a ne bruskou na ventilech. ventily jenom líznout..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
sup.black.cusket
Příspěvek od sup.black.cusket »
Mám zkušenost se "sokolíkama" z Proboštova u Teplic. Jsou na to vybaveni a mají hlavně PRAXI (věk 55 - 65 let) OPRAVDU šikovní chlapi, Najdeš je vedle SOKOLOVNY, nebo v případě zájmu Ti pošlu SZ a zkontaktuji. Ceny jsou taky ¨slušné ... 8)
Huml
Příspěvek od Huml »
nedávno jsem to dělal, přesah ventilu by neměl být větší jak 0,7mm(myslím ;) ), jinak zapustit
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
liznout ji trochu muzes a pak tam dej silnejsi tesneni...a nemusis nic zapoustet.pokud ji liznes vic tak zapustit ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
silnějším těsněním si snížíš kompresi
Racer
Příspěvek od Racer »
Těsnění dej stejné co tam máš . Jen pokud bys zabrušoval blok tak musíš dát jiné ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
nebo kdyby měnil písty, tak dát dle přesahů
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Huml píše:silnějším těsněním si snížíš kompresi
Domnívám se, že pokud tím silnějším těsněním pouze vykompenzuje to líznutí, tak kompresi nezmění. Jinak by jí tím líznutím naopak mohl zvýšit. Nebo se mýlím?
GIV Variant TDi ???kW
Huml
Příspěvek od Huml »
u TDI je hlava naprosto rovná, tzn. můžeš ji snížit třeba o 1mm(samo že to není možný, o tolik) a komprese se nezvedne(zvedala by se jedině o ty trčící ventily do spalováku), komresní prostor je dán dnem v pístu + mezera mezi pístem a hlavou co dělá těsnění
Slavkov
Jsem opět o ždibec chytřejší. Díky. :)
go.vojta
tak tak.. tlouštka těsnění se dává podle přesahu pístů a ne podle hlavy..
BMW R1150GS
liboro
Příspěvek od liboro »
Zdravím, pane domácí.
Jak je to s výměnou šroubů hlavy válců u TDi. 81kW ASV.
Je nutnost dávat pokaždé nové jak píše DP, nebo není potřeba?
Díky
liboro
No tak, zasvědcení.
Poraďte.
