galaxi topenie
golf2pd
galaxi topenie
Příspěvek od golf2pd »
ako funguje pridavne kurenie kedy ma spustat.ide ako sa mu chce dik.1.9 tdi r.v1996
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
záleží jaké máš.. pokud máš standart tak to funguje jako pomocný ohřev pro rychlejší ohřátí motoru, spíná se to podle teploty.. anebo máš za příplatek s ovládáním, kde si můžeš navolit kdy to má sepnout a podobný věcičky, ale to by jsi musel mít v kabině ovládací panel..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
golf2pd
ja mam klasiku bez ovladania a funguje samostatne.rano startnem na dialkovy start a nic.ked boli mensie mrazi tak isiel odusu a teraz ked mrzne tak nic kable su napajanie -+,alternator kontrolka,snimac teploty,cerpadielko,v.a.g.
maattyas
Příspěvek od maattyas »
Pokud máš originál, tak by měla spouštět sama pokud klesne teplota pod ca. +5°C. Pokud ti nefunguje jako mě, tak se ti při běžné jízdě neohřeje ani voda na provozní teplotu.
Mě to hlásilo závadu ve VAGu, opravoval jsem čerpadlo topení a na jaře se chystám nakouknout do topení.
Ford Mondeo 1.8TD combi 1998,
Seat Alhambra 1.9TDi, 1998
golf2pd
na cerpaDIELKU PRI NADRZI SOM MAL ODHNITE KABLE A ZHAVIC MENILI NA NEZAvislom kureni uz to ide .chcel som to spravit zvlast na dialkove ale neda sa to funguje to na na cidlo teploty
Zpět na „Ford“
