Fiat Stilo 1.9 JTD85kw bez výkonu
Napsal: 17 led 2008, 18:06
od vepa
Diagnostika mě píše špatný tlak turba závada tam skočí až se motor zahřeje a nejde vymazat dokud je motor teplý. Když vy mažu zavádu motor nastartuje dobře ale nedá se bez pořádného přidání ani rozjet motor je jak přidušenej.
Rozvody ok.
Napsal: 17 led 2008, 18:13
od pajda
A tlak je nad horní hranicí nebo pod?
Napsal: 17 led 2008, 18:16
od vepa
tlačí 1.6 barů
Napsal: 17 led 2008, 18:18
od vepa
Ještě prosím jeden dotaz kolik má dávat podávací čerpadlo tlačí 3,6
Napsal: 17 led 2008, 18:21
od pajda
A co ten ventil ovládanej jednotkou.Je na spodní příčce chladiče vlevo.
To bejvá nejčastější příčina.
Napsal: 17 led 2008, 18:24
od vepa
ten jsem zkoušel vyměnit z jinýho to samý
jinak na upřesnění je to auto z AAA tak nevím co tam může být.
byl rozdělávanej počítač a na tištáku byl nastříkanej olej
Napsal: 17 led 2008, 18:32
od pajda
No tak nevim.Takovýhle dobrodrůžo vždycky stojí za prd.Zkusil bych tam jednotku z jinýho auta.Ale nejdřív zkus jestli to má podtlakový vedení v pořádku.Myslim na ovládání turba
Napsal: 17 led 2008, 18:43
od vepa
každopádně děkuji za odpověd-
prošel jsem všechny podtlakový hadičky věechny jsou ok, kontroloval jsem i průchodnost výfuku taky ok, naftu jsem tam koupil od shell,
Jedině tu řídící jednotku tu jsem nezkoušel, když ji tam dám z jinýho auta tak jak tam dám kod aby to šlo nastartovat?
Napsal: 17 led 2008, 19:07
od pajda
Musíš mít od toho auta code card.Taková modrá karta se dvěma kódy.Elektrickým,kterej potřebuješ a mechanickým,kterej ti je k ničemu.Ten kód zadáš prostřednictvím diagnostiky,nebo přes plynovej pedál.Ta karta se dá objednat u dealera Fiat,stojí zhruba 350,-.Při každým znovuspuštění zapalování ten kód musíš zadat,jinak nenastartuješ
od pajda
Odkud jsi?
Napsal: 17 led 2008, 20:33
od vepa
Z Jihlavy
Napsal: 17 led 2008, 21:12
od pajda
Tak to máš trochu z ruky (noteeth)
Napsal: 17 led 2008, 21:48
od vepa
máte ještě někdo nějaký nápad, zkušenosti?
Zdenek11
Napsal: 17 led 2008, 22:19
od zdenek11
V Ecu nebyl olej,ale letovací pasta-km.
Napsal: 17 led 2008, 22:22
od vepa
ne fakt tam byl olej koukali jsme na to tři
