octavia 81 KW/100 KW vyprská vodu nad 160 km/h
- Sběrač informací
Ahoj, mám docela velký problém. Na mojí Octávě při rychlé jízdě (tím myslím víc jak 160) se mi začne přetlakovávat chladící systém a začne unikat chladící kapalina přez přepad v baňce. Vyměnil jsem tedy baňku i víčko a problém stále trvá. Teď jsem zkušebně najezdil přez 1500 km do 160 km/h s využíváním plného výkonu auta a neubyl ani milimetr. Koukal jsem pod víčko oleje a na měrku a žádná známka emulze nebo něčeho co by naznačovalo problém tu není. Když zkontroluju chladící kapalinu, tak je pořád stejně růžová jako když jsem jí koupil a ani nijak nezapáchá. hadice jsou vizuálně zkontrolovaný a vypadají v pohodě. Mám už připravený nový těsnění pod hlavu, ale nechce se mi do toho dokud neuslyším i jiný názor.
PORAĎTE MI PROSÍM ČÍM BY TO MOHLO BÝT !!!
P.S.1 teplota se ani nehne - stále drží v půlce budíku
P.S.2 když už by jsem měnil to těsnění, tak mi bylo řečeno že když chci srovnat hlavu, tak jí musím celou odstrojit tzn. že bych pak měl dát nový simerinky???
Naposledy upravil(a) sparkler0011 dne 18 led 2008, 19:49, celkem upraveno 2 x.
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- Sběrač informací
Tak to vážně vypadá na to těsnění.sparkler0011 píše:komplet celý rovody včetně pumpy origo škodazdenek75 píše:Vodní pumpa ja origo nabo made in kelly za 450kč??sparkler0011 píše: před 10000 jsem dělal nový rozvody a s nima jsem dával i novou pumpu, tak se mi to nezdá. Jinak mám natočeno 102 000 Km
- Sběrač informací
docela jsem z toho hodně překvapenej - bych nečekal že budu dělat těsnění když je tak málo najeto a to se k tomu motoru chovám slušně - myslím za studenazdenek75 píše:Tak to vážně vypadá na to těsnění.sparkler0011 píše:komplet celý rovody včetně pumpy origo škodazdenek75 píše: Vodní pumpa ja origo nabo made in kelly za 450kč??
no co,sundat hlavu,odstrojit jí,dát to někomu kdo má na to soustruh a pak podle toho o kolik to vzal zvolit hodně tloušťku těsnení a ještě zkontrolovat blok jestli neni křivý a složit zpátky a je to,jednoduchý ne?sparkler0011 píše:docela jsem z toho hodně překvapenej - bych nečekal že budu dělat těsnění když je tak málo najeto a to se k tomu motoru chovám slušně - myslím za studenazdenek75 píše:Tak to vážně vypadá na to těsnění.sparkler0011 píše: komplet celý rovody včetně pumpy origo škodamáš s tím nějaké zkušenosti??? Myslím s výměnou těsnění. Hlavně mi jde o srovnání tý hlavy, co to obnáší.
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
- Sběrač informací
je to 2001 rok a mě říkali že by to srovnání bylo okolo 500 Kč, ale že se prej musí hlava kompletně odstrojit a z toho mám fakt docela nahnáno. Jo a když už to budu dělat - musí se pak měnit i sineringy (nebo jak se to jmenuje) na ventilech?zdenek75 píše:Nejde jen o KM. ale také o stáří,jaký je to rok? Srovnání hlavy mě dělaj od 300 do 1500 záleží co tam vyváděj.
- Sběrač informací
