T4 2,5tdi sptny studeny start
zdravim vsechny nemate nekdo zkusenost ze by vam studenej motor spatne chytal vypadá to jako by tam nesla nafta ale mam to napojeny na flasku tak to naftou asi nebude motor dlouho toci bile to kouri a nakonec chytne (je udelanej repas starteru,nova spinacka,zhavicky O.K.)kdyz uz to natocim tak potom motor chyta na skrabnuti
něco podobnýho tu už jeden řešil, dal nový žhaviče a do druhýho dne mu umřely, pak tady 2 měsíce hledal závadu, proč mu to nestartuje, měl přeci nový žhaviče
nejhorší je, že ho změříš, ale při dalším startu může být mrtvej, jednou se mi stalo, že mi při zkoušení umřel přímo v ruce, jednou, ok, po druhý mrtvo, jinak pro start je taky důležitej dobrej předvstřik
mám úplně stejnej problém a zatím na to nikdo nepřišel,na vagu nic není žhaviče žhaví a většinou to chytí až na druhej poku.Vyvalí se bílej čoud a pak už všechno běží OK.Dokud to úplně nevychladne tak to chytá na první drcnutí.Nejhorší je to tak při -2,5°,od -5 je to už zase lepší,teplotní čidlo je taky nový .V pondělí to vezu na BOSCH diagnostiku do I.S.R.Tak se uvidí jestli na něco přijdou.
žhavení jsem taky zkoušel prodloužit ale to na to nemá vliv,já mám taky podezření že to má málo nafty, potom jak dloho to točí je divný že ten kouř je bílej a že to tu naftu nevyfrkne z vejfuku.Myslim že ,kdyby to dávalo správně tak by to po tý době muselo bejt plný nafty a pak by to zahulilo jak dýmovnice.
nevím kolik km ten motor má, ale nejdřív bych ještě před startem na vagu zkontroloval v ř. jednotce motoru teplotu vody a paliva,(nebo odpoj teplotní čidlo) a zkusil bych to vyčistit tímhle přípravkem moc , mám s ním dobré zkušenosti
http://www.servisprogram.cz/katalog.php ... 1111&str=4
