Vzduchový filtr
Napsal: 22 led 2008, 21:41
od Mr.Tom
Zdravím,
mám asi hloupou otázku :? k čemu slouží vzduchoví filt, kde jej najdu, jak často ho měnit a jaký význam má sportovní vzducový filtr?
Díky
Napsal: 22 led 2008, 21:47
od monty
Máš to v názvu,tato věc filtruje nasávající vzduch do motoru,mění se po cca 60tkm nebo 4 letech a sport. filtr by měl zaručit větší propustnost vzduchu do sacího potrubí než klasika,ale u tvýho motoru myslim zbytečnost.Ciao
Napsal: 22 led 2008, 21:48
od Marek77
Vzduchový filtr slouží k čištění vzduchu od mechanických nečistot, které by při vniknutí do motoru mohly poškodit stěny válců, písty, sedla ventilů a mnoho jiných částí motoru.
Najdeš ho v motorovém prostoru, zpravidla v plastovém či kovovém obalu zvaném air-box či filter-box.
Výměna vložky vzduchového filtru je dána výrobcem daného vozidla a je pokaždé jiná. Některé vozy mají výměnný interval po 10.000 km (Škoda 120), jiné třeba i po 90.000 km (VW Sharan).
Sportovní vzduchový filtr může v některých motorech způsobovat rychlejší plnění do válců motoru a tudíž mírné zvýšení výkonu - má vyšší propustnost.
Napsal: 22 led 2008, 22:43
od zdenace
Doba výměny je určena dle výrobce, ale hlavně po kontrole mechanikem při každé servisní prohlídce!
Napsal: 23 led 2008, 08:25
od kaad
Vysvětleno ti to bylo přímo ukázkově snad jen dodám takovou maličkost, že sportovní filtry se ve většině případech nevyměňují, ale čistí se speciálním roztokem.
