Něco hučí v předním kole
Napsal: 03 kvě 2006, 20:41
od Pepíno
:evil: Ahoj všichni, prosím poraďte co by mohlo hučet v předním levém kole. Je to 3 neděle co jsem si na pašu koupil nové pneu.Tam mi přišli na to že mám prasklou manžetu na kloubu tak jsem jí vyměnil a od té doby je od levého předního kola v zatáčkách slyšet zvláštní hučení. Na těch pneu je už najeto 2000km .Všechno jsem prohlíd a nikde nic nedře la všechno je to utažený na krev . Značka pneu Kleber 195/65 R15. jsem z toho už dost nerve vyzkoušel jsem co mě napadlo. Otázka jak by se chovalo špatný ložisko jak ho poznat při jízdě nebo to jedině rozebrat ? To hučení se projevuje př i 70km a ostřejším projetí zatáčky
Dík za radu (LOL)
Napsal: 03 kvě 2006, 21:00
od origoš
Ložisko.
Napsal: 03 kvě 2006, 21:04
od Pepíno
Před tu výměnou pneu a než jsem dělal tu manžetu jsem si toho ale nevšiml nedělalo to . Není možný že by to dělal kloub když jsem ho tak hezky vymyl a namazal? Je fakt že jsem ten náboj měl venku je možný že to bylo načatý?
Napsal: 03 kvě 2006, 21:19
od origoš
Asi to načatý bylo, když do jedné zatáčky zesílí to hučení a do druhé zeslabí, tak je to ložisko.
Napsal: 03 kvě 2006, 21:26
od Pepíno
Dík kolik to tak stojí ložisko na pašu tdi 1,9 combi a je tam jenom jedno?
Napsal: 03 kvě 2006, 21:35
od Fantik
Napsal: 04 kvě 2006, 14:28
od Matrix
Já mám obdobný problém, cosi mi klepe v pravém předním kole, před dvěma měsícema jsem měnil ložisko, ale řekl bych že to začalo od výměny zimních pneu za letní... rychlost klepní je přímo úměrná rychlosti odvalování toho kola... jen doufám že to nebude ale to ložisko. Ted me zrovna napadlo, jestli to nemuze delat nejaky kaminek ve vzorku, protoze se zda, jako by to delalo vzdy po cele otacce kola, takze vzdy na stejnem miste. Jak se vlastně projevuje vadné ložisko ???
Napsal: 04 kvě 2006, 17:51
od Pepe Karita
mne huči kolo a pod volantem to první řeší peněženka o druhí rošťenky
Napsal: 04 kvě 2006, 19:03
od Pepíno
U mě to bude muset řešit peněženka dnes mi to potvrdil opravář ložisko v háji
Napsal: 07 kvě 2006, 20:45
od Pepe Karita
Matrix píše:Já mám obdobný problém, cosi mi klepe v pravém předním kole, před dvěma měsícema jsem měnil ložisko, ale řekl bych že to začalo od výměny zimních pneu za letní... rychlost klepní je přímo úměrná rychlosti odvalování toho kola... jen doufám že to nebude ale to ložisko. Ted me zrovna napadlo, jestli to nemuze delat nejaky kaminek ve vzorku, protoze se zda, jako by to delalo vzdy po cele otacce kola, takze vzdy na stejnem miste. Jak se vlastně projevuje vadné ložisko ???
Začíná to tim hučením v kole
Napsal: 08 kvě 2006, 02:12
od jjjarous
Matrix: Ze by to byl kloub na poloose?? :roll:
Napsal: 08 kvě 2006, 10:38
od Matrix
To: Pepe Karita
Ale ložisko mám 3 měsíce od výměny... Tak to snad to ložiska nebude, anebo joo ???
Napsal: 08 kvě 2006, 14:43
od Pepe Karita
Matrix píše:To: Pepe Karita
tak jestli jsou tři měsíce starý tak to by nemělo,skoušel jsi dát to na hever a protočit
Napsal: 08 kvě 2006, 16:13
od Matrix
Zatím né, musím s tím už začít něco dělat...
Napsal: 08 kvě 2006, 16:24
od Pepe Karita
skus tam dát jiné kolo a projet třeba rezervu možná to dělá guma muže bejt špatná i to se muže stá u noví.
